查看: 2244|回复: 2
[资讯] 世界首款可折叠3D打印机问世
发表于 2013-10-8 15:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3D打印机很贵,也必须限制在家中,却是大部分创客心中的心头好,所以随身携带的LumiFold3D打印机来了,尺寸仅250*120*30mm(可能是目前最小的3D打印机),却可以打印90 *90 *90 mm体积的3D物品,没用的时候它可以折叠起来,放在背包或公文包内!
    打印机尺寸仅250*120*30mm,LumiFold是专为那些随时有3D打印需求的用户准备的。用户可以轻松折叠打印机,连接设备到PC和UV(打印机内置的紫外线传感器支持准确测量紫外线水平并自动调整打印时间)。
世界首款可折叠3D打印机问世
    LumiFold采用光固化3D打印技术(SLA),通过激光将液态光敏树脂转换成固态。另一个特别之处是开发者为LumiFold光固化3D打印机开发了独特的配件HoloDock,HoloDock是一款3D全息显示屏,用来显示3D打印进度及让3D模型可视化。这样在你打印前就会提供3D模型的全息预览,达到实时印刷预测的效果。
    树脂可以放置在任何容器中——不过创始人建议放在一个塑料杯中, 然后附带的开源软件可以决定印刷产品的最终形态。另外它有一个激光扫描仪平台工具包,可随时将LumiFold转换为3D扫描仪。
    目前这个3D打印机预订价390美元。
发表于 2013-10-9 14:50:37 | 显示全部楼层
噢噢 慢贵的
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:35:10 | 显示全部楼层
xslaser 发表于 2013-10-9 14:50
噢噢 慢贵的
