查看: 1433|回复: 0
[产品] 绵阳超光自主研发MEMS光开关
发表于 2013-10-10 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤通信在实现了高速、大容量点对点的传输后,上世纪末已进入了光纤网络时代。MEMS在光纤通信领域的应用范围十分宽广,几乎所有光网络中的各个组成单元都能采用MEMS制作器件。MEMS技术在光纤通信网络中的一个重要应用就是利用微动微镜制作光开关矩阵,微动微镜可以采用上下折叠方式、左右移动方式或旋转方式来实现开关的导通和断开功能。它比机械式光开关和波导型光开关具有很好的性能,如:低插损、小串音、高消光比、重复性好、响应速度适中,与波长、偏振、速率及调制方式无关,寿命长、可靠性高,并可扩展成大规模光交叉连接开关矩阵。然而国内市场上大多数的MEMS光开关都是进口的,不仅成本高,而且周期较长。
      绵阳超光于2013年9月将自主研发mems光开关,预计成本将比国外的降低一半。
