查看: 1525|回复: 0
[产品] 模组检测用中继镜
发表于 2013-10-14 15:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测试用中继镜头,relay lens主要用于手机摄像头模组测试用,笔记本摄像模组测试用,镜头模组测试用,也叫增距镜。
   随着手机摄像不断的往高像素发展,模组远距离的图像质量要求越来越高,如果用传统的测试方法检验,将需要巨大的检测空间,且会产生较大的检验误差。UVATA  Relay Lens 就是用来解决这个问题的,它能有效的将测试距离缩短,精确的模拟不同测试距离,满足各种高像素的要求。
