查看: 3260|回复: 1
[合作] 讯技光电科技光学设计软件FRED操作手册(上、下册)
发表于 2013-10-16 13:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学设计软件FRED操作手册 上册
目  录
第一章 FRED概述 1
FRED是什么?WHAT IS FRED? 1
FRED与传统软件之间有什么不同? 1
第二章 光源 2
2.1简易光源 2
2.1.1简易光源的建立 2
2.1.2简易光源的编辑/查看 3
2.1.3复杂光源(简易光源对话框内) 4
2.1.4准直光源(平面波) 5
2.1.5激光二极管光束(像散高斯) 8
2.1.6激光光束(TEM00模式) 10
2.1.7点光源 13
2.1.8 相干光 14
2.2复杂光源 28
2.2.1复杂光源的编辑/查看 28
2.2.2创建新的与编辑/查看复杂光源对话框 29
2.2.3光源位置类型 30
2.2.3.1位图 30
2.2.3.2格子平面(创建新的与编辑/查看复杂光源对话框) 31
2.2.3.3六角形平面 32
2.2.3.4光源文件的输入 33
2.2.3.5随机平面 35
2.2.3.6随机字符串 36
2.2.3.7随机表面 37
2.2.3.8随机体积 39
2.2.3.9 用户定义的光线 40
2.2.4方向类型 42
2.2.4.1像散焦距 42
2.2.4.2像散高斯光束 43
2.2.4.3焦点到/来自一点 44
2.2.4.4 多光源的角 45
2.2.4.5多光源的位置 46
2.2.4.6角度范围内的随机方向(光线) 47
2.2.4.7球体内的随机方向(光线) 49
2.2.4.8单向 50
2.2.4.9角度空间内构成六角形格子点的方向(光线) 51
2.2.4.10构成线性格子点的方向(光线) 52
2.3 光源标签 54
2.3.1 相干 54
2.3.2 位置/坐标 55
2.3.3 偏振 57
2.3.4 位置/方向 58
2.3.5 功率 61
2.3.6 视觉效果 62
2.3.7 波长 63
2.4切趾光源 66
2.4.1位置切趾 66
2.4.1.1振幅/相位掩模板 66
2.4.1.2 高斯切趾 68
2.4.1.3 R^n距离 70
2.4.1.4均匀 72
2.4.2 方向切趾 74
2.4.2.1 cos^n 或 sin^n 74
2.4.2.2逆朗伯 76
2.4.2.3高斯 79
2.4.2.4郎伯 80
2.4.2.5取样(球形角) 82
2.4.2.6均匀 85
2.4.3光线导入选项 87
2.4.4数字化光源光谱 87
2.4.5部分相干 89
2.4.6 场重新取样 89
2.4.7场重新取样(图形用户界面) 89
第三章 几何体议题与例子 92
3.1创建新曲面 92
3.1.1编辑/查看曲面 94
3.1.2 应用孔径,裁剪体与裁剪对象 96
3.1.2.1例子-应用孔径,裁剪体与裁剪对象 99
3.1.3应用位置 101
3.1.4 应用胶合 104
3.1.5 应用光栅 105
3.1.6 曲面类型 110
3.1.7 应用可视化属性 112
3.1.8应用曲面变形 114
3.2 ASAP™导入 118
3.3 CAD导入 119
3.4 透镜导入 123
3.5 新自定义元件 125
3.6元件与自定义元件的比较 128
3.7方向余弦 129
3.8 IGES对象类型标号和标题 130
第四章 曲线与基于曲线的曲面 139
4.1曲线 139
4.2曲面类型 145
4.3复杂曲面孔径:孔径曲线集合 150
第五章 分析面及其实例 164
5.1 创建分析平面 164
5.2光线选择标准 171
5.3粘附分析平面 174
第六章 材料设定与定义 177
6.1 材料定义 177
6.2 材料应用 179
6.3编辑/创建新取样材料 181
6.4编辑/创建新模型材料 188
6.5添加体散射 - HENYEY-GREENSTEIN散射 192
6.6材料吸收 193
第七章 镀膜 196
7.1新建镀膜 196
7.2 应用光线控制和镀膜 202
7.3编辑或创建新的一般取样镀膜 203
7.4编辑或创建新的薄膜层镀膜 211
7.5未涂层(裸露)曲面 217
7.6编辑或创建新的偏光器/波片镀膜 219
第八章 散射 228
8.1新建散射属性 228
8.2应用散射属性 236
8.3编辑/创建新散射模型 242
8.3.1编辑/创建新散射模型 - ABg 242
8.3.2编辑/创建新散射模型 - 平滑黑色涂料 247
8.3.3编辑/创建新散射模型 — Harvey-Shack 250
8.3.4编辑/创建新散射模型 — 朗伯型 258
8.3.5编辑/创建新散射模型—Mie 261
8.3.6编辑/创建新散射模型—列表数据 271
8.3.7编辑/创建新散射模型—K-系数 276
8.3.8编辑/创建新散射模型 – Phong 279
8.3.9编辑/创建新散射模型 – 薄片PSD 284
第九章 光线追迹属性 288
9.1光线追迹控制 288
9.2默认光线追迹控制 294
9.2.1默认光线追迹控制 – 允许所有 294
9.2.2默认光线追迹控制 – 暂停所有 298
9.2.3默认光线追迹控制 – 反射镜面 301
9.2.4默认光线追迹控制 – 透射镜面 304
9.3 先进的光线追迹 308
光学设计软件FRED操作手册 下册
目  录
第十章 数字化工具: 313
镀膜、材料、光源光谱与曲线 313
第十一章 FRED内MTF的计算 320
第十二章 重点采样 326
12.1 如何进行重点采样 326
12.2 自动计算散射重点采样 329
12.3 分析散射重点采样对话框 331
第十三章 从目录中插入透镜与棱镜 334
13.1 从目录中插入透镜 334
13.2 从目录中插入棱镜 336
第十四章 波分解 338
第十五章 FRED内的不同主题 342
15.1 偏振引起的色分离 342
15.2 高等孔径对话框 345
15.3 圆形/正方形区域值对话框 348
15.4 实体阵列对话框 349
15.5 拟合数据到漫射二项式/多项式函数对话框 354
15.6 傅立叶变换分析 356
15.7 功能检测对话框 358
15.8 生成IES输出对话框 359
15.9 全局脚本变量对话框 365
15.10 胶合曲面对话框 366
15.11 追迹目标光线对话框 368
15.12 搜索供应商目录对话框 371
15.13 创建/编辑透镜 373
15.14 新材料对话框 382
15.15 材料表/选择对话框 386
15.16 新镜面 388
第十六章 FRED菜单命令 392
第十七章 图形参数设置 584
17.1 图轴标记对话框 584
17.2 镀膜图设置对话框 585
17.3 BSDF 3D图设置对话框 587
17.4 改变FRED图,轴和可视化属性 591
17.5 背景网格对话框 603
第十八章 – 范例 607
例1 – FRED内的MTF计算 607
例2 – 若丹明荧光粉(一种红色荧光粉)6G 608
例3 – 偏振分离颜色 614
第十九章 – 排错驱动器与显卡问题 618
第二十章 – FRED与SAFENET兼容 623
词汇表 626
 楼主| 发表于 2013-10-17 10:23:41 | 显示全部楼层
