查看: 2434|回复: 8
刘武青先生与陈叔瑄先生写的文章摘要
发表于 2004-9-18 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘武青先生与陈叔瑄先生写的文章摘要
数年前,刘武青先生已经对相对光源作整体运动的介质对光的影响作过许多次实验,发现了刘武青效应(光源旋转效应),康普顿效应、喇曼效应(拉曼效应)、刘武青效应从理论及实验分析是类似的效应。
陈叔瑄先生写道:“光量子在介质表面或介质内分子碰撞交换而产生散射,并可递换出另外频率的光量子,递换中没受到外力,因此保持能量守恒和动量守恒关系,以解释康普顿效应和剌曼效应。另外可以设想相对光源作整体运动的介质对光运动的影响,这类影响的研究对宇航应有重要意义。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化
刘武青
太极集团·重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
电话 023-89885201 个人网址 http://cqfyl.nease.net 电子信箱:cqfyl@tom.com
光可以让光电池产生电流,光通过旋转透明介质,对光电池产生的电流及光压力、光波长、光强度等等光学数据,与光通过此透明介质静止时的光学数据不相同的现象称为光源旋转效应。列别捷夫没有用光源动态的观点去研究光压力,爱因斯坦没有用光源动态的观点去研究光量子的能量公式、光电方程。密立根没有用光源动态的方式测定普朗克常数,康普顿也没有用光源动态的观点去思考康普顿效应。喇曼也没有用光源动态的观点去思考喇曼效应。本论文是光通过旋转透明介质产生的光学现象实验,用光谱仪测量光的波长变化、光的强度变化。进一步确认了光通过相对运动的透明介质与光通过相对静止的透明介质产生的光学数据不相同的光学现象。进一步证实了爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程、康普顿效应、喇曼效应有局限性,普朗克常数不是普适常数,离心力影响光压力。
1887年,德国物理学家赫兹发现光电效应。
1899年,俄国物理学家列别捷夫用实验测得了光压力,证实了麦克斯韦的预言。
1900年,德国物理学家普朗克提出量子概念。
1905年,物理学家爱因斯坦提出光量子概念并得出光电效应方程,光量子的能量公式E=hυ及光电方程1/2mv2=hυ-w
1916年,英国物理学家密立根证实了爱因斯坦的光电方程,并测定了普朗克常数h值。
1922年,美国物理学家康普顿发现康普顿效应,中国物理学家吴有训做了大量实验,与康普顿共同确认康普顿效应。在一些文献上称为康普顿--吴效应。
1928年,印度物理学家喇曼发现喇曼效应,当单色光通过透明介质时,有一些光受到散射。散射光的光谱,除了含有原来波长的一些光以外,还含有一些另外波长的光,其波长与原来光的波长相差一定的数值。这种单色光被介质分子散射后频率发生改变的现象,称为并合散射效应,又称为喇曼效应。喇曼效应为光的量子理论提供了新的证据。
他们是从光源所在物体处在静态的条件下进行研究的,没有从光源所在物体动态的条件下进行研究,也没有从光源所在物体原处旋转的角度去研究光量子的能量及光电方程、康普顿效应、喇曼效应、光压力,没有用光源所在物体动态(旋转)的方式测定普朗克常数h值。
光的多普勒-斐索效应是光源对观察者的距离是远离或靠近,光源旋转效应是光源与观察者的距离基本不变。因此,两者对比,除了频率的变化特征有区别外,光的强度变化也可以看到区别,在运动速度匀速条件下,多普勒-裴索效应对观察者来说,由于有远离与靠近两种状态,光强度有减小或增强两种情况出现,在转速匀速条件下,光源旋转效应对观察者来说,光的强度是固定值。
本文让光通过旋转透明介质,与通过静止透明介质,射到光谱仪上,两种状态产生的光的波长、光的强度进行比较,光的波长是不同的,光的强度也是不同的。用光通过旋转透明介质的方式,证明有新的光学现象产生,确认光源旋转效应成立。(光通过透明介质后光作为二次光源)。
实验原理:一个物体,旋转与静止比较,旋转所具有的能量(动量)大,物体旋转还同时具有离心力。旋转透明介质具有动量(能量)、离心力,而此透明介质静止时没有动量、离心力。光具有质量、动量、能量、光压力,当光通过旋转透明介质,所获得的动量、能量多一点,光压力增加。
实验方法:具体做法是,将凸透镜中央钻一个孔,将螺杆穿入孔中,两个螺母夹紧凸透镜。然后,螺杆上在电钻夹头上。在凸透镜的上方,有散射绿色光的存在,散射绿色光源与凸透镜的距离固定。散射绿光通过凸透镜后,由于凸透镜的聚光作用,聚光照到光纤采样头部(即受光处)。
在凸透镜与受光处(采光处)同样距离、同一位置条件下,当凸透镜旋转与静止时,光谱仪的读数是不同的。散射光通过静止凸透镜,形成光束到达光谱仪,有一组读数。散射光通过旋转凸透镜,形成光束到达光谱仪,有一组读数。比较这两组读数之差。
当光通过旋转透明介质后,到达光谱仪,与此旋转透明介质静止时光通过以同样距离到达光谱仪,光谱仪显示的光波长、光的强度读数是不同的,确认了光源旋转效应成立。
喇曼效应与光源旋转效应的实验方式区别在于:喇曼效应实验中的透明介质是静止的,光源旋转效应中的透明介质是旋转(运动)的。喇曼效应:散射光中有新的不同波长成分,与散射物质的结构密切有关。光源旋转效应:散射光中有新的不同波长成分,与散射物质的结构密切有关外,还与透明介质的转动状态有关。高速、低速、匀速、加速、减速。光源旋转效应是光源在原处旋转产生新的物理现象。
2004年8月全国第十一届量子光学学术论文摘要(祥细内容在互联网中搜索“刘武青”“三个效应”)
http://www.tianyaclub.com/new/techforum/Content.asp?idArticle=533176idItem=180http://www.tianyaclub.com/new/techforum/Content.asp?idArticle=533176idItem=180
『科学论坛』 [我看自然]光子波动新论应用
作者:chenshuxuan 提交日期:2004-8-10 17:36:16
  光子波动新论应用
  陈叔瑄
  三、介质变动对光的影响
  《光子波动新论》一文指出:由于光量子与介质交换作用,因此某些介质分子周围交换场质在外加压力、外加电场(克尔效应)、外加磁场(法拉弟效应)等作用下产生状态改变,影响着光量子束运动偏振状态和传播状态,可用此性质制造控制光量子束器件。液体介质主要通过场质交换联结成体的,通常比较均匀。固体介质主要是壳粒交换成体的,也存在内外场质交换,有一定交换分布和结构。不同介质交换分布、结构、性质不同,加上不同外部条件与运动状态可以产生不同的现象。人为地适当选择、组合、控制可创造出所需要各种产品
  光量子束在光纤中运动也会因为跟光纤介质分子周围场质交换而运动的。我们可用一束长短不等的粗玻璃纤维头整齐地捆梆在一起,手电筒从头部入射,用力甩一下,玻璃纤维尾部发出红光,用力再甩一下,玻璃纤维尾部发出另一种颜色的光,这样重复多次,产生前后不同颜色的光。这说明玻璃介质受力情况不同,其分子间交换场质结构分布和交换频率发生变化,只让光量子交换频率较一致或同步的量子通过,其它频率的量子被折射或吸收。
裴左早就做过流动水对沿其正反运行光线重叠实验,证实这两束光重叠的光干涉,而出现光谱移动现象,证明流动介质带动光运动。实际上证明光量子与介质交换作用,使介质流动引起对光量子带动作用。那么物体内原子、分子不规则运动,对光量子运行必然产生影响,它使光量子接近介质吸收频率首长反常色散现象。即频率愈低,愈接近粒子运动状态,速度改变愈大。光量子在介质表面或介质内分子碰撞交换而产生散射,并可递换出另外频率的光量子,递换中没受到外力,因此保持能量守恒和动量守恒关系,以解释康普顿效应和剌曼效应。另外可以设想相对光源作整体运动的介质对光运动的影响,这类影响的研究对宇航应有重要意义。
陈叔瑄先生写的帖子摘要
发表于 2004-9-18 21:00:00 | 显示全部楼层
多谢啦.学到不少东西啦
发表于 2004-9-20 05:02:00 | 显示全部楼层
非常好,good
 楼主| 发表于 2004-9-20 16:41:00 | 显示全部楼层
谢谢支持
谢谢支持
刘武青
发表于 2004-10-2 08:54:00 | 显示全部楼层
有新意
 楼主| 发表于 2004-10-5 01:49:00 | 显示全部楼层
光通过平面透镜也做过实验 光通过平面透镜射到光电池,平面透镜从静止到匀速旋转过程对光电池产生的电流强度。波形图不是一条直线,有的部份是曲线。 多次实验示波器上显示,当旋转透明介质从静止到匀速旋转之间的加速过程中,光通过此透明介质到光电池,光电池产生的电流强度减小。 多次实验示波器上显示,当旋转透明介质匀速旋转,光通过此透明介质到光电池,光电池产生的电流强度加大。 刘武青、三个效应http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2004-10-7 03:33:00 | 显示全部楼层
平面镜的旋转在示波器中显示的电压变化特别明显
我要将光源旋转效应实验的波形图,电压变化的波形图上在网上。
刘武青,三个效应的发现者,http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2004-10-9 18:41:00 | 显示全部楼层
一位学材料物理的网友来信讨论光源旋转效应实验
还有,我忘了向您解释一下为什么光强会有变化。根据固体物理学的知识,折射率为(介电系数)^(1/2),而介电系数又与固体中的电偶极子的排列有关,当介质转动的时候,受惯性离心力的影响,电偶极子的排列会出现变化,这有点类似介质的极化,介电系数变大,折射率也就随之变大,体现在您的实验当中的话自然就是光强变强
 楼主| 发表于 2004-10-10 16:52:00 | 显示全部楼层
一点看法 作者:yanghx(xxx.xxx.xxx.xxx) 2004/10/09 21:40 字节:744 点击:9次 帖号:54294 当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.bbs.xilu.com]
如果是光电池旋转, 估计现代学者们会认为是“横向多普勒效应”, 由于光频率增加,所以光能量、光电流增加,
如果是光源旋转, 光电池作为相对论的“第三者”, (观察光源与光子之间的运动) 回到经典的加利略情况, 爱因斯坦没有考虑这种情况,
如果是镜片旋转, 按照菲佐戈引效应,镜片会对“光子”横向加速, 按说光速不遵从一般的速度矢量相加规律, 所以光电流也就不应该会增加, 如果光电流确实增加了,就会与狭义相对论矛盾?
可是按广义相对论,光子可以被外力加速,出现超光速, 比如引力可以加速光子的试验书中有过记载, 这样看来又允许光速遵从一般的速度矢量相加规律, 先不管光子的合速度是否超过了光速, 至少说明光速也遵从矢量相加规律,所以光电流才会增加, 再看看现代学者怎么解释吧?
--------------------------------- 一位学材料物理的网友来信讨论光源旋转效应实验 [刘武青] 450 10.09 09:33 7 一点看法 [yanghx] 744 10.09 21:40 9 =================================
