查看: 1341|回复: 0
[产品] EVOA的主要解决方案---MEMS VOA
发表于 2013-10-17 09:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调可变光衰减器(EVOA)是解决DWDM光纤通信网中信道均衡问题的主要途径之一,而随着光纤通信由点到点传输向动态光网络的升级,对EVOA的市场需求日益增长。EVOA主要集成在模块或者子系统中,比如基于TFF滤波片的传统DWDM模块,被要求加入VOA实现信道的动态均衡;基于PLC技术的AWG,也以AWG+VOA模块的形式出现;在ROADM子系统中,VOA更是不可或缺。
       基于MEMS技术的VOA是EVOA的主要解决方案之一,具有体积小、功耗低的优势。MEMS VOA通过静电或者电磁力驱动一个扭转反射镜,使入射光束偏转来实现衰减。通常以一个双光纤准直器与MEMS芯片进行耦合,实现紧凑的封装结构。然而MEMS VOA设计中的关键问题之一是波长相关性(WDL),双光纤准直器通过反射镜的耦合,相当于两个准直器之间在角度失配情况下的耦合,其WDL随失配角度增 大而劣化。一个未进行WDL优化设计的MEMS VOA,当中心波长衰减25dB时,在40nm带宽内的WDL达1.8dB。为了便于对WDL进行优化设计,一般采用C-Lens制作双光纤 准直器,比GRIN-Lens具有更好的设计灵活性,经过优化设计的MEMS VOA,在40dB衰减范围内的WDL,可以达到0.4dB以下。当然,MEMS VOA也有单通道应用情况,对WDL就没有那么高的要求了。
       MEMS VOA设计中的关键问题之二是可靠性,支撑反射镜的扭转梁应具有适当的弹性系数,以保证能在适当的驱动电压(静电驱动)或者驱动电流(电磁驱动)下偏转足 够的角度,同时必须有足够的强度以抗击震动。而且,扭镜结构的共振频率设计,应远离日常环境中的振动频率以避免共振损害,一般设计在千赫兹以上。
绵阳超光通信有限公司研发和生产的产品:光无源器件系列产品: MEMS光衰减器;机械手动可调光衰减器;机械式光开关(军工级,专利产品);光纤延迟线(专利产品);光环行器;mems 光开关(专利产品);光纤准直器(特殊波长,高功率大光斑);挤压式偏振控制器(专利产品); 全胶光隔离器;保偏跳线; 光纤放大器(连续或脉冲) ; DFB高稳定光源; FP 高稳定光源;ASE光源;SLED光源/宽带光源;超窄线宽光源;光功率计;各种可调滤波器;波长可调光源 ;代理国外特种光纤; 等等。光有源器件系列产品:蝶形激光器;100G光探测器 ; 泵浦激光器等等。联系方式QQ:1793134731
光开关
光开关
