查看: 1798|回复: 0
[资讯] 传统机械式光开关介绍
发表于 2013-10-21 11:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统机械式光开关由继电器和马达作为驱动元件,利用继电器和马达的机械性能,改变光学元件的位置,从而使光路发生偏折,达到开关切换的目的。
      机械式光开关主要分为:动纤式,反射式,透射式等。
      动纤型光开关使用TEC光纤,将光纤端面进行抛光和镀膜,使用继电器将可动纤抬起与落下,与不同的固定纤进行耦合,达到开关切换的目的,具有成本低,插损低,功耗小的优点,但是由于光纤端面的反射,回损指标受到影响,同时可能存在回跳现象,重复性方面不是很好,且可靠性较差。
图1 动纤式光开关
      反射式光开关利用继电器驱动高反镀膜的玻璃片切入光路,实现反射与透射的切换功能,此类开关原理和结构较简单,作为最早应用的机械式光开关,技术和工艺相对成熟,各方面指标都较好,但是由于反射耦合的敏感性,反射镜切换时的轻微位移容易造成重复性差。
透射式光开关利用继电器驱动楔角或棱镜实现光路偏折或偏移,此类开关目前应用最为广泛,有插损小,重复性小,稳定相关损耗小的优点。
   图2 反射式光开关                                       图3 透射式光开关
      马达一般用于输出端口大于16个通道的光开关,由于传统机械式光开关难以实现多端口输出,解决了级联方案的繁琐,高成本,可靠性差等问题,马达式光开关一般是将输入端固定,通过驱动马达将不同输出端准直器与输入端耦合,但是由于马达的工作原理,导致了此类开关非相邻通道的高切换延时,且由于马达的制作工艺,导致此类开关高度较高,不利于集成和小型化。
图4 马达式光开关
