查看: 1660|回复: 1
[产品] MEMS光衰减器原理
发表于 2013-10-23 09:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电调可变光衰减器(MEMS VOA)是解决DWDM光纤通信网中信道均衡问题的主要途径之一,而随着光纤通信由点到点传输向动态光网络的升级,对MEMS VOA的市场需求日益增长MEMS VOA主要集成在模块或者子系统中,比如基于TFF滤波片的传统DWDM模块,被要求加入MEMS VOA实现信道的动态均衡;基于PLC技术的AWG,也以AWG+MEMS VOA模块的形式出现;在ROADM子系统中,MEMS VOA更是不可或缺。
    基于MEMS技术的VOA是MEMS VOA的主要解决方案之一,具有体积小、功耗低的优势。MEMS VOA通过静电或者电磁力驱动一个扭转反射镜,使入射光束偏转来实现衰减,如图1所示,通常以一个双光纤准直器与MEMS芯片进行耦合,实现紧凑的封装结构,如图2 所示。
                  图1. MEMS VOA原理和结构
                  图2. MEMS VOA封装结构一
      MEMS VOA设计中的关键问题之一是可靠性,支撑反射镜的扭转梁应具有适当的弹性系数,以保证能在适当的驱动电压(静电驱动)或者驱动电流(电磁驱动)下偏转足够的角度,同时必须有足够的强度以抗击震动。而且,扭镜结构的共振频率设计,应远离日常环境中的振动频率以避免共振损害,一般设计在千赫兹以上。
   MEMS VOA设计中的关键问题之二是波长相关性(WDL),双光纤准直器通过反射镜的耦合,相当于两个准直器之间在角度失配情况下的耦合,其WDL随失配角度增大而劣化。一个未进行WDL优化设计的MEMS VOA,当中心波长衰减25dB时,在40nm带宽内的WDL达1.8dB,如图4所示。为了便于对WDL进行优化设计,一般采用C-Lens制作双光纤准直器,比GRIN-Lens具有更好的设计灵活性,经过优化设计的MEMS VOA,在40dB衰减范围内的WDL,可以达到0.4dB以下。当然,MEMS VOA也有单通道应用情况,对WDL就没有那么高的要求了。
                     图4. 未优化的WDL指标
    目前,国内具有MEMS VOA芯片供货能力的有绵阳超光通信,广州永大,深圳新飞通等,我公司对mems光开关和MEMS VOA具有非常成熟的封装工艺,可以将MEMS chip封装为TO46。目前MEMS chip(裸芯片)还是依赖于进口 加拿大和美国。
发表于 2014-7-26 15:22:51 | 显示全部楼层
