查看: 9460|回复: 21
[讨论] 求助:外反银+AL2O3+SIO2保护膜问题
发表于 2013-11-6 10:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:镀外反银的保护膜(AL2O3+SIO2)镀完后从真空室取出后,保护膜成粉状脱掉,但银层是没有问题的,请教大家是什么原因造成的。镀膜条件:先常温镀银,在加温镀AL2O3+SIO2。
发表于 2013-11-7 12:22:13 | 显示全部楼层
蒸发源离工件的距离多少,是否过低
用什么舟镀膜
发表于 2013-11-7 19:26:19 | 显示全部楼层
南光真空机台,预阀一打开。真空度就不行是怎么回事。所有焊接点,接头,都用丙酮查过,没发现有漏气。求高手相救,不胜感激。
点评
检查一下泵油,管路及预抽阀的密封圈!  发表于 2013-12-11 11:11
 楼主| 发表于 2013-11-9 09:24:25 | 显示全部楼层
xiaohuilee 发表于 2013-11-7 12:22
蒸发源离工件的距离多少,是否过低
用什么舟镀膜
银膜的牢固度没得问题,主要是外层的保护膜脱落,保护膜是用电子枪镀的。蒸发源离工件的距离在40cm左右
发表于 2013-11-9 15:13:02 | 显示全部楼层
银冷镀 保护层也用冷镀
 楼主| 发表于 2013-11-9 17:16:17 | 显示全部楼层
保护膜冷镀好像不耐擦吧,我们没有离子源。
发表于 2013-11-13 21:04:57 | 显示全部楼层
烘烤温度是多少?如果真空度不够高,你加热温度太高银是容易氧化的,保护层也就容易脱落。
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:55:01 | 显示全部楼层
镀保护膜的烘烤温度是150度(基片温度有145左右),开始镀膜时真空度为3.0×-3pa.
发表于 2013-11-22 01:14:25 | 显示全部楼层
没有离子源好难镀的啊!!要不就是加高温,要不就是真空度要高
发表于 2013-12-4 10:48:01 | 显示全部楼层
考虑下热膨胀的问题,银和氧化物的差距很大,温差大容易产生很大的应力,导致膜层不牢固
发表于 2013-12-7 19:01:38 | 显示全部楼层
烘烤温度是有点高,你把温度降到80度左右,把真空度再抽高点看看。
 楼主| 发表于 2013-12-11 09:49:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢!我有时间再试试看。
