查看: 4457|回复: 1
[灌水] 增距镜
发表于 2013-11-6 15:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
中继镜头、医疗镜头、机器视觉镜头、 CCTV镜头、车载镜头、工业扫描镜头、相机镜头及各种定制镜头等。
    测试用中继镜头,relay lens主要用于手机摄像头模组测试用,笔记本摄像模组测试用,镜头模组测试用,也叫增距镜。
   随着手机摄像不断的往高像素发展,模组远距离的图像质量要求越来越高,如果用传统的测试方法检验,将需要巨大的检测空间,且会产生较大的检验误差。UVATA  Relay Lens 就是用来解决这个问题的,它能有效的将测试距离缩短,精确的模拟不同测试距离,满足各种高像素的要求。
发表于 2013-11-21 12:50:00 | 显示全部楼层
灌水赚钱s
