楼主: MorningTech
[产品] 晶控仪XDM-3K
 楼主| 发表于 2014-5-8 07:29:45 | 显示全部楼层
镀膜人101 发表于 2014-5-5 20:09
实时记录数据是和晶控仪同步的吗?如果是1秒10个数据的话, 电脑实时记录也是吗?晶控仪的实时记录有没有 ...
数字平均类似于电路上的低通滤波,是各类仪器提高信噪比的主要措施之一。比如光控,锁相上有个时间常数,一般选0.3秒,它的含义跟平均差不多。多长时间合适看具体应用。
顺便问一下,哪款晶控仪每秒出20个数据?  多见的是10和4。
发表于 2014-5-8 23:30:52 | 显示全部楼层
MorningTech 发表于 2014-5-8 07:29
数字平均类似于电路上的低通滤波,是各类仪器提高信噪比的主要措施之一。比如光控,锁相上有个时间常数, ...
inficon的ic6好像是每秒20个数据,但是软件记录每秒4个数据,如果我没有记错的话。 但是10个也已经足够啦,对大多数用户来说,每秒一个都不会有怨言了  :)
发表于 2014-5-8 23:42:35 | 显示全部楼层
MorningTech 发表于 2014-5-6 15:00
XDM-3K 没有实时记录数据功能。
在每层时刻  记录下  该层 的  成膜时刻、停止时频率、停止时晶振片 ...
本公司暂未提供电脑(上位机)记录数据的软件。晶控仪有 串口通信接口, 速率为 115200或9600可设定。
用户编程时, 可通过电脑串口 发送频率查询 等命令,以实时掌握 晶控仪的状态。
要说明的是, 每次查询的都是当前的状态。   用户程序可以每秒完成的 查询命令 由用户编程 及串口通信速率决定,但每秒超过10次的话,意义就不大啦,因为肯定会查到同样的 状态
1。 你们准备提供记录数据的软件吗?
2.   用户编程时, 可通过电脑串口 发送频率查询 等命令-------看到朋友用labview编程呢,能和贵公司的仪器握手,记录数据,比如膜厚,沉积速率等等,但是用了说明书里的取’阻力损耗‘的命令,返回不了阻力损耗值啊?是不是说明书错了? (这个问题太具体了,哈哈)
3.  用户程序可以每秒完成的 查询命令 由用户编程 及串口通信速率决定-----完全同意
贵公司产品还是很了不起的。衷心祝福产品更完善更畅销。
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:38:04 | 显示全部楼层
用 ...
1.
本司暂未提供上位机记录数据,是因为:
晶控仪已经能够独立完成全自动成膜了。如果只单独记录数据,而不做其它自动控制的话,要浪费镀膜机一台电脑。 如果镀膜机配了电脑,那么相应就会配自动控制软件, 这种软件通常也应带 数据记录功能,而且会因为与其它状态同步记录,比如真空度,光控信号,这样的数据更有意义。(在此,也提醒用户,要善于从数据记录中发现问题)
晶控仪内部的单层 Datalog也能反映出不少现象。
如果用户真有这样需求,也不妨与我们分享您的想法,我们以后或会推出。
2. 取不了阻力损耗值?请与我司取得联系,以解决这个问题。
或因为产品推出时间不很久,并未完全定型,还在不断根据用户的新需求增加新功能,说明书与版本之间或有不对应的现象,很抱歉。这是以后要注意的,谢谢提醒。
3. 谢谢鼓励,我们会继续做得更好的。
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:57:06 | 显示全部楼层
镀膜人101 发表于 2014-5-8 23:30
inficon的ic6好像是每秒20个数据,但是软件记录每秒4个数据,如果我没有记错的话。 但是10个也已经足够啦 ...
据其说明书:  IC6频率分辨精度  +/-0.0035Hz @ 100ms,也是1秒钟10个有效数据。
发表于 2014-5-12 03:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-12 08:42:49 | 显示全部楼层
yuliang518 发表于 2014-5-12 03:49
请不要无实质内容的顶,这样不利于最近讨论帖子的队形。
想涨经验值,请去 <新手灌水区>。
对某些主题关心,可以使用搜索功能。
发表于 2014-5-14 20:35:44 | 显示全部楼层
不好意思,谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:24:09 | 显示全部楼层
新增 <公用挡板>功能,用于两个不同位置蒸发源共用一个挡板,一个关一个开,反之亦然。
当某材料选用 <公用挡板> 时, 源挡板将不再动作。 指派的<公用挡板> 继电器将非成膜时按照 常开/常闭选项,成膜过程中状态为闭合/断开。
//MorningTech 系列晶控仪 输入输出接口 不用编辑逻辑 语句,直接 点击分派。 安装时,不需说明书,在 配置页面能看到 管脚号与逻辑端口号对应关系。
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:55:00 | 显示全部楼层
MorningTech 发表于 2014-5-17 21:24
新增 功能,用于两个不同位置蒸发源共用一个挡板,一个关一个开,反之亦然。
当某材料选用  时, 源挡板 ...
使用公用挡板的方法:
配置:
1. 在 <材料> 第2页面,不勾选 "源/公用挡板" *
   当公用挡板动作时,其动作将按   "常开/常闭"选项来定。
2. 在 <配置参数> 第3页面(继电器输出配置),任意点击一个继电器号,例如1号继电器,选择其功能为"公用挡板"。
   在页面中有提示,对XDM-3K,1号继电器 对应 IO1的 (14,15)两引脚,也对应 IO2的(2,21)两引脚。IO1,与IO2的引脚之间是并联的,任意接一组即可。
*注:在晶控仪中, 有反斜线  '/' 的单选项 ,勾选时,'/' 之前的文字有效;不勾选,则'/'之后文字有效。
连线:
任选IO1或IO2,此处例如 IO1(DB37),买来DR母头37孔接头,分别焊接 14,15两脚至 挡板开关两侧。
其他功能连接类似。
以上
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:20:20 | 显示全部楼层
XDM-3K新增 U盘导入膜系功能。
发表于 2014-7-7 12:47:30 | 显示全部楼层
