楼主: dagege
[讨论] IRcut 650
发表于 2013-11-16 20:45:06 | 显示全部楼层
haohaodi  说的对,如果只是用Ti3o5+Sio2来镀,肯定是不行的,但是用ZRO2+Sio2镀,也不轻松
发表于 2013-11-16 20:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-18 15:13:53 | 显示全部楼层
可以实现,另一面镀AR?
发表于 2013-11-19 10:15:14 | 显示全部楼层
这个是讨论还是求助呢,375~620nm
发表于 2013-11-20 07:50:33 | 显示全部楼层
可以 不过成本就有点高。设计起来
发表于 2013-11-22 01:06:56 | 显示全部楼层
那就要看你的膜料和机械啊!!!
发表于 2013-11-22 09:47:57 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2013-11-28 15:56:14 | 显示全部楼层
设计应该可以的,要看实际
发表于 2014-5-13 13:56:42 | 显示全部楼层
so easy!
发表于 2014-5-13 16:19:43 | 显示全部楼层
这个可以实现的
发表于 2014-5-13 16:20:06 | 显示全部楼层
这其实就是常规产品  注意下390的吸收就好了
发表于 2014-5-28 18:33:16 | 显示全部楼层
390NM处不好做,后面还可以达到
