查看: 2305|回复: 1
[资讯] 美国正致力于研发增强型塑料3D打印技术
发表于 2013-11-20 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   作为增材制造的一类前沿性技术的3D打印技术,从2012年开始业界就掀起一阵研发及应用潮流。其强大的市场发展前景及神奇的技术特性,不仅让许多民间及私营企业加快应用性研发之外,也让国家为首的研究计划也正在不断出炉,其中,美国在3D打印技术的研发与应用上一直遥遥领先,近日,美国又正致力于研发增强型塑料3D打印技术。
    位于美国田纳西州的橡树岭国家实验室(ORNL)正与增材制造设备供应商如Arcam公司合作,将增材制造技术扩大至新的金属和更大零件的制造中,包括铬镍铁合金718的激光烧结,该材料是一种用于涡轮叶片中的耐高温合金。但一些最令人兴奋的工作涉及到增强型塑料的打印。
    目前的3D打印聚合物零件强度较低,可用于管道但并非承力部件。该实验室目前已经开发出一种方式,将增强型碳纤维注入原材料中,打印可承力的零件。
    采用常规方法切削的碳纤维厚度为5-7微米,难以挤入被送入熔融沉积成形(FDM)设备中的0.25英寸直径的热塑性长丝。橡树岭国家实验室已经开发出一种生产直径小于500毫微米纤维的方法。沉积科学和技术小组领导者ChadDuty称,这些纳米纤维被切削得足够小,能够混入FDM原材料中,但却有足够高的长度直径比率,以达到相辅相成的效果。与6000系列铝材料优势相当是可能的。
    将增强型纤维注入原材料中是实现航空航天大型零件—60-100英尺零件3D打印的关键。橡树岭国家实验室呼吁这种增材制造采用广泛区域合作,并已经与洛克希德。马丁公司和一家设备制造商开发此能力,最初生产低成本磨具,但最终要打印结构,如大型无人机的机翼。
    采用3D打印的大型零件可能会出现变形,因为有些区域因冷却率不同导致厚度不同,这是增材制造面临的核心技术挑战。将13%切削的碳纤维添加到热塑性颗粒原料,其强度可提高2倍,刚性可提高4倍,并能阻止材料冷却时零件的变形。
    橡树岭国家实验室的下一步工作是,与设备供应商合作建造一个独立的设备原型,可实现塑料零件打印,把零件加工成最终形状,并对其碳纤维束架构进行重新包裹,以生产大型结构组件。
    3D打印技术作为对未来社会的发展有着重要影响力的新兴技术,虽然目前在应用和技术条件上受到一些因素的制约,但是相信随着社会和技术的进步,以及研究人员对3D打印技术的不断完善,3D打印产业终将会形成强大的市场规模,更好地在各领域嫌弃新的应用热潮。
发表于 2013-11-21 11:06:55 | 显示全部楼层
