查看: 2312|回复: 7
请教有经验的镀膜师傅
发表于 2004-9-19 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问镀宽带多层增透时各位镀膜的温度和真空度控制在多少?蒸发的电流打到多少?这些有影响吗?小弟因为经验少,镀出来的片子420-650,在550左右的位子只有97.5%,整个曲线中间就低下去,不知是什么原因?还是材料的问题?我们用巨玻的。谢谢了!!!!
发表于 2004-9-19 21:40:00 | 显示全部楼层
兄弟,镀膜工艺的参数选择和您的设备有很大关系的,即使是同样的设备之间也有些参数是不同的,所以你的问题是很难给你一个明确的答案。至于为什么在550左右出现较低的情况,可能是因为因为你的层数还是不够要求,因为层数较少时,多层增透膜会出现“W”行,从而导致中部位置增透效果变差!
发表于 2004-9-20 05:28:00 | 显示全部楼层
不知你用的是什么膜系及基底是什么材料?我的Email:zxp163a@163.com  可以帮你分析一下。
发表于 2004-9-21 04:46:00 | 显示全部楼层
膜系没弄好或有吸收吧
发表于 2004-9-21 17:21:00 | 显示全部楼层
膜層厚度有查嗎?
发表于 2004-9-22 06:17:00 | 显示全部楼层
设计问题!
 楼主| 发表于 2004-9-29 22:32:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,问题已经找到了是磨料。ZRO2换成了进口料就没问题了。
再次感谢各位大虾的指点!!
头像被屏蔽
发表于 2004-10-6 19:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
