查看: 3401|回复: 7
[产品] 20通道激光器/cwdm光源
 火.. [复制链接]
发表于 2013-11-25 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【特点】
20通道激光器,稳定度高
每个通道内置独立的TEC
机箱带2个风扇散热
每个通道带单独控制光输出开关
光源可以同时打开或者单独打开
【应用】
    CWDM 生产
    PLC 分路器生产
    光开关生产
    光衰减生产
    光纤准直器生产
    实验室
产品参数】
光源型号
20CH 光源
中心波长(nm)
1250~1650nm or 客户指定
(我公司可以提供532nm~2100nm)
输出光功率(mW)
1.5mW or 10mW
短期稳定度1
≤ ±0.05dB/15分钟
长期稳定度2
≤ ±0.1dB/8小时
输出衰减(mW)
0~3
工作方式
连续光
光纤类型
单模 SMF-28
光输出接头类型
FC/APC
工作温度
0℃ ~ 40℃
存储温度
-20℃ ~ 70℃
电源
AC 220V ± 10% ,50Hz ,20W
外形尺寸(L×W×H)
280mm × 210mm ×70mm
联系人:杨浩
绵阳超光通信有限公司
  www.cofiber.net
四川省绵阳市长虹大道南段83号  621000
Tel:0816-2384466-803
Mobile:18190010738
Email:cofiber603@cofiber.net   2929307400@qq.com
 楼主| 发表于 2013-12-2 10:32:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-5 13:28:05 | 显示全部楼层
专业生产光开关(1x2 2x2 2x2B D1X2 D2X2 1XN);MEMS VOA,机械可调光衰减器(准直器式);光纤延迟线(专利);挤压式偏振控制器(专利)等。物美价廉,欢迎你的询问!
   公司名称: 绵阳超光通信有限公司
    网站:www.cofiber.net QQ:1774902920
            电话:0816 2384488 2384466
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:01:59 | 显示全部楼层
绵阳超光通讯有限公司主要做机械式光开关和MEMS光衰减器,希望有合作的机会。
公司主营一下产品:
1.1x2/2x2/1x4/1x8/1x16单模机械式光开关
工作波长:1260-1650nm,串扰-70dB,开关寿命一亿次方
2.机械手动可调光衰减器MVOA
工作波长:1260-1650nm,衰减范围0-60dB
3.MEMS VOA
工作波长:1260-1650nm,衰减器范围0-40dB,工作电压0-5v
特殊波长定制产品我司可配合客户工程部:研发、实验、试样、等各种新产品开发。按客户要求生产产品。http://mycofiber.1688.com/
发表于 2014-7-22 00:19:32 | 显示全部楼层
图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
 楼主| 发表于 2016-12-23 11:34:57 | 显示全部楼层
光源可接受客户定制哦
发表于 2017-1-13 10:16:05 | 显示全部楼层
20通道激光器,稳定度高
每个通道内置独立的TEC
机箱带2个风扇散热
每个通道带单独控制光输出开关
光源可以同时打开或者单独打开
欢迎来电咨询哦。。(杨浩:18190010738)
 楼主| 发表于 2017-3-10 09:48:20 | 显示全部楼层
四川梓冠光电(原超光通信)专注于光通信器件,设备,系统研发,生产,销售等。真诚的和广大客户合作
