查看: 2284|回复: 0
[资讯] SICK推出最新款安全激光扫描仪S3000 Profinet
发表于 2013-11-29 11:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光扫描仪是借着扫描技术来测量工件的尺寸及形状等工作的一种仪器,不仅计算精准,而且方便易操作,在市场上具有不可小觑的应用价值,近日,SICK推出了最新款安全激光扫描仪S3000 Profinet。
    新推出的S3000 Profinet使用更为高效,并且节省维护成本,应用灵活方便,可进行远程监控及设置,系统插头可存储系统的配置,更换时无需重新设置,维护简单,大范围的保护半径,适用于多种保护要求。
    产品总括
    ●可以直接集成到Profinet IO总线系统中去
    ●8个保护区/报警区
    ●控制器可以通过总线进行远程的监控
    ●4路静态输入用于区域切换
    ●保护半径 4M/5.5M/7M
    ●系统设置都存储于系统插头内
    应用领域
    ●使用Profinet总线的汽车厂
    客户利益
    ●使用更为高效,并且节省维护成本。
    ●应用灵活方便,可进行远程监控及设置
    ●系统插头可存储系统的配置,更换时无需重新设置,维护简单
    ●大范围的保护半径,适用于多种保护要求
    SICK的最新款安全激光扫描仪S3000 Profinet是其基于原本的激光扫描仪产品的升级产品,能够更加有效地满足客户多方面的需求,具有重要的市场潜力,是一款性价比高的理想产品。
