查看: 1971|回复: 1
[供应] 绵阳/成都电动手动光纤延迟线100ps/330ps/600ps
发表于 2013-11-29 13:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点】
    独特的延迟机械装置,连续可靠工作
   宽延迟范围,并可按用户要求定制
     延迟精度高,可达到ps数量级
     高可靠性
     较低的偏振相关损耗(<0.1dB)
     较低的插入变化 (<0.5dB)
     简洁紧凑的结构
【光纤延迟线的应用】
       雷达测试、校准
    相控天线阵列
      光学相干层析X射线照相
    傅里叶光谱分析
    光干涉度量
      光纤传感器
      光时域效果测量
      光网络时分复用(OTDM)的位校准
      光网络中的光缓冲器
      差分群时延(PMD)补偿
      时分多路复用位对齐
      光纤干涉仪
发表于 2014-7-29 19:14:00 | 显示全部楼层
图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
