查看: 4987|回复: 7
高级球差数据计算、曲线绘制、性能分析
发表于 2013-11-30 16:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以像差理论为指导,通过反复的尝试、计算,修改来获得最佳的结果。这是经典光学设计的基本做法。
即使在使用光学软件自动优化像差的今天,设计者了解各种透镜的结构形式、像差特性及为什么会产生这种特性,仍然是十分重要的。
现在的光学设计师都采用光学软件,但很多设计师对不同结构的透镜的性能及作用的认识却很少,这是不够的。而优化程序很多时候,采用的是数学方法,把很多经典的、已经重复验证很多次的成功的结构,忽略掉了。仅仅使用软件优化光学系统,有时是解决不了问题的。
因此,对光学系统的结构、像差性能了解清楚,能更好的发挥设计软件的作用。
最近重新看了一下光学理论知识,把以前手动追迹光线的公式,在Matlab里编程实现了一下。程序编写完成之后,以一个简单的双胶合透镜为例,做了一下验证。以简单双胶合为例,比较容易和以前的数据对照,验证程序正确与否。验证成功之后,即可代入复杂光学系统结构参数,计算各面球差贡献、各面球差的初级球差、二级球差、三级球差或更高级球差。(高级像差的计算,也可以在zemax里,采用近轴、实际光线操作数,计算出来。)
目前程序里只计算到三级。
先分享一个双胶合透镜的追迹、计算结果。
之后,会分享一个消带球差的透镜组追迹、计算结果。
如图示:黑色为透镜组球差曲线,初级、二级、三级分别为r、g、b。
透镜组球差分布
第一面球差分布
第二面球差分布
第三面球差分布
由以上曲线可以看出,对透镜的单个表面而言,其球差以初级为主。透镜的消边缘球差,基本上是以第二面的初级、二级球差,补偿一、三面的初级球差。
而下图的消带球差透镜球差曲线的校正,是修改透镜结构,产生了与以上透镜结构,反向的三级球差,对球差进行了进一步的补偿获得的。这个,会在以后发帖说明。
消带球差透镜组球差分布
该贴已经同步到 phoenixzqy的微博
 楼主| 发表于 2013-11-30 16:47:50 | 显示全部楼层
这个是根据子午面内的光线追迹公式编写的。
空间光线的公式,按照向量的方法书写,也很简单。
欢迎交流。
 楼主| 发表于 2013-12-5 22:16:48 | 显示全部楼层
欢迎讨论啊。
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:46:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:06:30 | 显示全部楼层
欢迎讨论。。。
发表于 2014-6-14 01:10:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-12 19:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-1 21:09:27 | 显示全部楼层
