查看: 1895|回复: 1
[供应] 213nm-224nm-248nm 深紫外半导体激光器
发表于 2013-12-1 21:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
213nm、224nm 深紫外调Q半导体激光
特性:
极短的紫外线波长
激光二极管泵浦
激光二极管插槽安装
优秀的光束剖面
高脉冲功率
超低的维护成本
绿色光子学
24小时连续工业用途
应用:
光纤布拉格光栅的制造
波长敏感过程
立体光刻
显示器维修
机械加工
半导体检查
更换双频氩离子激光器
光致发光测量
详细信息查看:http://www.suncityinc.com.cn/info/UV_Lasers.html
224nm/248nm深紫外半导体激光器
深紫外线激光器是采用美国最新专利技术生产的空芯阴极紫外激光器,包括224.3nm和248.6nm两种波长。
这种激光器的大小重量和功耗同氦氖激光器一样,但输出深紫外激光.功耗在10W以内,不需水冷,从冷启动到满功率的时间小于20微秒,环境温度从-200到100C.输出功率大于200mw,线宽小于3GHz或0.0005nm。
应用:
可提供多种选件,如杂线滤除模块和光纤耦合器等,可以将激光器灵活应用于各种不同仪器,如 激光诱导自体荧光分析、紫外共振拉曼分析、光致发光、毛细管电泳、高性能液相色谱、磷光分析以及其它多种仪器。
特性:
波长范围 224 – 248 nm, > 200 mW
即插即用,坚固可靠
环境温度要求宽松(-200 – 100 C)
脉宽10-200us
“软”脉冲输出减少热损害
窄带宽<3GHz (0.0005nm, 0.5 pm,0.1 cm-1)
启动迅速(冷启动< 10us)
90VAC – 240VAC电压,功耗< 10W,无需水冷,不产生有害物质
USB或Ethernet界面连接到LabView
内置激光功率计
成都炬城微波科技有限公司 光电事业部
电话:028-85242020
Email:info@suncityinc.com.cn
发表于 2014-7-29 19:13:45 | 显示全部楼层
图形电镀工艺流程
覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->  数控钻孔 --> 检验  --> 去毛刺 --> 化学镀薄铜 --> 电镀薄铜 --> 检验 --> 刷板 --> 贴膜(或网印) --> 曝光显影(或固化) --> 检验修板 --> 图形电镀(Cn十Sn/Pb) --> 去膜 --> 蚀刻 --> 检验修板 --> 插头镀镍镀金 --> 热熔清洗 --> 电气通断检测 --> 清洁处理 --> 网印阻焊图形 --> 固化 --> 网印标记符号 --> 固化 --> 外形加工 --> 清洗干燥 --> 检验 --> 包装 --> 成品。
流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
