查看: 1637|回复: 1
[供应] 光纤耦合微透镜阵列
发表于 2013-12-5 09:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
天空才是极限!
-----革命性的“3D打印”光学加工技术!更低成本!更高速度
关键词:英国PowerPhotonic公司,微透镜阵列, 透镜阵列,快轴准直镜, 慢轴准直镜, 光纤耦合透镜阵列,smile效应修正,二元工学, 光束整形, 衍射光学元件,VBG光束修正
采用其独有的激光3D直写技术,PowerPhotonic 提供无与伦比的加工的灵活性。这种类似于3D打印的光学加工技术,可以轻松实现各种以前被认为极为复杂的光学加工。并为客户省去了昂贵的开模费用。Power Photonic乐意接受任意定制化的要求,并致力于给客户提供最适合的微透镜阵列。
同时值得一提的是,我们产品加工是一步式全自动化生产的,相对其他微透镜阵列加工工艺而言,节省了大量的时间和加工成本。在大批量的生产中仍然占有较明显的成本优势。
我们标准的一维透镜阵列排布周期是250um,同时也可以提供任意客户指定的排布周期。
对于二位微透镜阵列,我们可以提供各种球面镜阵列,非球面镜阵列,象散镜阵列,柱面镜阵列,非柱面镜阵列等。.
我们可以将指定透镜组制作在一块较大的石英基底上以留出客户安装的空间。
光纤耦合微透镜阵列 光纤耦合微透镜阵列-2
主要特点
大尺寸、大数量的透镜阵列
 一维阵列、二位阵列
极高的一致性
球面镜阵列,非球面镜阵列,象散镜阵列,柱面镜阵列,非柱面镜阵列
 UV融石英基底
主要应用
 光纤耦合镜阵列
 WSS系统(波长选择开光)
 R/OADM系统
 光互连
 高性能光通讯
主要特点
 根据客户应用要求定制相应透镜阵列,不需要再因为要配合标准产品牺牲系统性能
 优化透镜面型达到最佳效果
 低散射及串扰
定制化程序
因为采用PowerPhotonic独特的“3D打印”光学加工技术,我们的标准产品可以非常容易的进行参数修改于调整以配合客户的使用要求。请和我们联系以获得更多信息。
标准产品指标
光纤耦合微透镜阵列-3
发表于 2014-7-22 00:20:36 | 显示全部楼层
电子设备要求高性能化、高速化和轻薄短小化,而作为多学科行业--PCB是高端电子设备最关键技术。PCB产品中无论刚性、挠性、刚-挠结合多层板,以及用于IC封装基板的模组基板,为高端电子设备做出巨大贡献。PCB行业在电子互连技术中占有重要地位。
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
