查看: 3802|回复: 3
[讨论] 不同芯径的光纤(照明)如何耦合,损失最小
发表于 2013-12-6 22:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手,我这里有一个疑问,
手里有两个不同芯径的光纤,一个直径0.9mm,一个0.25mm. 0.9mm的光纤的一端插在光源上,另一端要求与0.25mm的光纤的一端进行对接,0.25mm光纤另一端作为照明输出。
自己用手工对接了一下,测量发现输出光能损失高达85%。
有无好的办法和方案,使得损失最小。
谢谢。
 楼主| 发表于 2013-12-6 22:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 15:05:45 | 显示全部楼层
问题没有描述清楚,加我QQ吧。39312958
发表于 2014-2-23 21:43:15 | 显示全部楼层
塑料光纤吗,这样直接耦合肯定损耗大啊。两种光纤的NA是一样的吗,如果0.9mm的na小的话,可能还有解。
