查看: 5435|回复: 15
不同芯径光纤,如何连接,保证能量损失最小
发表于 2013-12-8 11:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有一个疑问,
手里有两个不同芯径的光纤,一个直径0.9mm,一个0.25mm. 0.9mm的光纤的一端插在光源上,另一端要求与0.25mm的光纤的一端进行对接,0.25mm光纤另一端作为照明输出。
自己用手工对接了一下,测量发现输出光能损失高达85%。
有无好的办法和方案,使得损失最小。
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:26:57 | 显示全部楼层
不要沉下去
发表于 2013-12-9 13:25:24 | 显示全部楼层
zhengzhua1982 发表于 2013-12-8 20:26
不要沉下去
好吧,帮顶1
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:54:38 | 显示全部楼层
光粒网-Kelly 发表于 2013-12-9 13:25
好吧,帮顶1
发表于 2013-12-10 11:46:00 | 显示全部楼层
光学不变量是定的,在两根光纤只是口径不同,其他参数相同的情况下,面积和立体角只能匹配一个,最大能够达到的效率就是两者乘积之比。若果只考虑面积,可用不同焦距透镜来耦合,但总的耦合效率不一定能提高。
发表于 2013-12-11 11:31:16 | 显示全部楼层
zcyclone 发表于 2013-12-10 11:46
光学不变量是定的,在两根光纤只是口径不同,其他参数相同的情况下,面积和立体角只能匹配一个,最大能够达 ...
发表于 2013-12-11 12:52:32 | 显示全部楼层
功率多大?光纤可以采用做连接头的方式来固定,要保证物理接触哦,否则会有8%的功率损失!你这种情况需要做一个光学耦合器来支撑你的想法
发表于 2013-12-11 21:37:34 | 显示全部楼层
做个连接器头就可以了,很简单的
发表于 2013-12-12 21:31:13 | 显示全部楼层
超少 发表于 2013-12-11 21:37
做个连接器头就可以了,很简单的
兄弟:他这个是900芯径进250芯径,直接连接是不行的。
发表于 2013-12-12 21:33:16 | 显示全部楼层
为啥非要0.25输出呢?直接把0.25接到激光光源上不行吗?现在这个已经很成熟了,都可以进0.05芯径了.
 楼主| 发表于 2013-12-13 07:40:08 | 显示全部楼层
现在两根光纤的立体角不知道,只能面积匹配,损失确实比较大。
但是,如果我把0.9的输入光纤,直接换成0.25的,发现同一光源,能量损失还是很大的。
 楼主| 发表于 2013-12-13 07:40:56 | 显示全部楼层
考虑过直接用0.25,可是,发现0.25的输出能量比0.9的小太多。
