恩哪!!!这种零件看来真让不少人头疼!大家再坚持实验!不要
我现在也是回洗以前手擦的零件。麻烦更大。
当时是真空包装。里面调皮的灰尘已经几乎固化在表面。
赶问各路兄弟怎样才能最大限度润湿玻璃表面,而不腐蚀膜层哟!
作了7天实验最好也只能达到80%的超声清洗合格率
老大说要90%才能交卷儿?!!!!
T光明男孩 东莞智能泰克以前做这种镜片一点也不头痛呀,谁跟你说头痛的呀?
也没有用手擦呀。不明白中
提高纯水的纯度,要达到超纯水的纯度才可以,电导值要求在18MΩ以上,并且洗净机的各个槽的超声波要进行实验,找出最合适的值,必要时,关闭后面几个槽的超声波,因为后的的超声波并不太需要的.
注意超声波的频率,超声波的频率最好在45KHZ以上.否则镜片是很容易洗出伤来的.
我在加工LAK系镜片时,一直使用以上的方法,除了因纯水的纯度
下降导致镜片洗不洁及不良外.一直很正常.
各位不妨试一下.
我不懂超纯水机的再生原理,我公司说我们的超纯水的电阻率最大只能达到15.8MΩ.cm左右,跟兄弟说的“电导值要求在18MΩ以上”好象很不吻合丫!!!
我以前在另一公司纯水纯度要求在30MΩ左右,而且我现在的公司经常是使用10MΩ.cm左右的纯水洗各种材料的零件基本都不成问题。
哎!!!这种材料放久了就是难整~~~
现在灰尘点子消除了,小白点儿又出现了。我怀疑是膜层遭腐蚀??而且小白点很小很小,能擦掉就是洗不掉》》》》口径小,3mm左右,双凸,特别是大面难洗。清洗夹具都换了两种了还是不理想。
喔喔!!小女子刚出道
超纯水所用的树脂主要为核电厂用的树脂,这种树脂可以达到18MΩ
并且此种树脂只能一次性使用,无法再生.
致WHDILLON :
"提高纯水的纯度,要达到超纯水的纯度才可以,电导值要求在18MΩ以上,"
偶是不懂超纯水机工作原理,偶公司的超纯水机好象最多只能达到16MΩ.cm的纯度,与兄弟的要求差异不小丫,而且经常是5MΩ.cm以上偶们各种材质的零件都在洗丫?也没见出何问题。
洗净槽的超声波进行实验?除了电流指示值,还有何法子(什么检测仪器)评定超声功率和频率?望同行赐教!!!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
