查看: 2343|回复: 0
[产品] UVLED手机触摸屏固化光源装置
发表于 2013-12-15 16:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
复坦希(上海)电子科技有限公司Futansi (ShangHai) Electronic Technology Co., Ltd新型UV线光源固化系统,
通过电→光能量的转换使LED(国外进口)大功率紫外线二极管芯片产生的高纯度 单色紫外光,能量高度集中在紫外胶固化所需要的波长段。
是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品 .可选择365nm、385nm、395nm、405nm波长的不同功率的LED,
对应不同UV胶水、UV油墨、UV光油、UV油漆等,同时对应不同材质要求本公司可根据客户要求订做各种UVLED点光源,UVLED固化线光源,UVLED面光源......
触摸屏是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。为了提高效率,触摸屏固化一直是业内最为关注的问题。现在推荐一种新型的触摸屏固化——FUTANSI触摸屏UVLED固化。
1热辐射小,照射机采用发光部件UV-LED电功率,光谱波长为365nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高
2发出高能量高纯度紫外光,采用最新的高能量紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率
3.不需预热瞬间点亮,即刻达到100%功率紫外输出,最大照射强度可达8800mW/cm2.
4减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统汞灯方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管,UVLED采用电缆输出,无光纤导光,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
5节能环保,LED功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,即开即用,紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
6小体积设计,LED控制器的体积小, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便.
7设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆
8独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
9一台主机控制器可同时独立操作4个LED照射头或更多个同时使用
UVLED点光源 线光源 面光源照射机资料.pdf (2.18 MB, 下载次数: 0) &site=[Discuz!]&from=discuz&menu=yes" target="_blank">
该贴已经同步到 raoyangfeng的微博
