查看: 1804|回复: 0
[供应] 1350nm/1470nm/1550nm 1-5W 多模激光二极管芯片
发表于 2013-12-27 09:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1350nm/1470nm/1550nm 1-5W MM LD Chip
该系列多模芯片,包含1350nm、1470nm、1550nm等波长,是一种高性能的多模的激光器芯片。适用于需要大功率并且对眼睛安全激光应用。该产品产品是裸芯片,适合连续波操作。由于激光产品固有的热灵敏度,所以操作中必须保证适当的冷却处理。
ML1456可用于脉冲应用。
应用:
1350nm 1W MM LD Chip:光度测定、传感、医学美容、外科手术
1470nm 1.5W MM LD Chip:材料加工、泵浦源、医学美容、医学低强度激光治疗
1550nm 1W MM LD Chip:激光雷达、材料加工、泵浦源、医学美容、医学低强度激光治疗
1550nm 4.5W MM LD Chip:脉冲应用、激光雷达、远距离测量、高速探测
详细信息查看:http://www.suncityinc.com.cn/info/1550nmMMLD.html
成都炬城微波科技有限公司 光电事业部
电话:028-85242020
Email:info@suncityinc.com.cn
