查看: 6325|回复: 13
[讨论] 关于真空镀铝二氧化硅保护膜的牢固度的问题
发表于 2013-12-27 22:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
北仪的镀膜机DM--450A型镀膜机 改造加了一个电子枪 光控    镀铝是真空度2*10的负3Pa   度二氧化硅是也是这个真空度  但是很难达到加强铝的要求  用力擦拭容易出现掉膜的现象  求各位高手不吝赐教 我究竟哪里出问题了   没有离子源
点评
镀点SiO如何?最好镀完铝后加点温,可能有点好处  发表于 2014-1-1 14:04
发表于 2013-12-31 14:44:43 | 显示全部楼层
Al是用什么镀的啊
 楼主| 发表于 2014-1-6 05:58:02 | 显示全部楼层
诸葛流星 发表于 2013-12-31 14:44
Al是用什么镀的啊
你好  铝是用铰钨丝蒸发的   求高见
发表于 2014-1-7 08:03:47 | 显示全部楼层
ftz1981 发表于 2014-1-6 05:58
你好  铝是用铰钨丝蒸发的   求高见
用坩埚能镀吗,阻蒸只能镀一次啊
发表于 2014-1-8 07:22:45 | 显示全部楼层
是否加温? 是否打底,AL的结合力不好,用sio打底试试
当然也可以用坩埚 纯石墨坩埚 氮化硼坩埚 不过坩埚容易裂 记得多买几个
你所说的掉膜和sio2没有关系 是你的AL的结合力的问题 AL和sio2的结合力挺好的
发表于 2014-1-11 18:54:49 | 显示全部楼层
如果你用于紫外,则加镀SIO是不行的,因为有吸收!国内出版的一本麦克劳德的书中讲到好象要用MgF2做保护层,这个好象不好!北仪的镀膜机DM--450A型镀膜机 这种机器是不是老设备,返油太大,这个要处理好,加个冷 水机可能会好点,金属膜对油特别敏感,希望对你有用
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:41:23 | 显示全部楼层
诸葛流星 发表于 2014-1-7 08:03
用坩埚能镀吗,阻蒸只能镀一次啊
镀铝时用铰钨丝阻蒸    镀二氧化硅用电子枪 谢谢
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:44:04 | 显示全部楼层
wdydede 发表于 2014-1-11 18:54
如果你用于紫外,则加镀SIO是不行的,因为有吸收!国内出版的一本麦克劳德的书中讲到好象要用MgF2做保护层, ...
谢谢您的赐教 受教非浅    我是用在红外反射    镀二氧化硅保护   求赐教     也准备有用于紫外的反射    望详细赐教
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:45:47 | 显示全部楼层
当然也可以用坩埚 纯石墨坩埚 氮化硼坩埚 不过坩埚容 ...
没有加温  没有打底  就只在磁钢上镀铝 然后镀二氧化硅    谢谢   求赐教
发表于 2014-1-14 18:38:36 | 显示全部楼层
既然这样那就用sio打底 如果还是不行就用cr打底
还要镀保护膜 一般20nm左右就够了
别老是等待别人的回复了 多做做实验 还有就是你的基底是否干净 等各个方面的原因
AL和玻璃的结合力还可以 我以前做过再金属上镀AL 就sio打底就没有问题
发表于 2014-1-14 22:32:34 | 显示全部楼层
你镀在磁钢上,是什么材料 ?我们是镀在玻璃上的. 铝膜与接合力还真不知道
发表于 2014-1-14 22:34:57 | 显示全部楼层
ftz1981 发表于 2014-1-12 21:44
谢谢您的赐教 受教非浅    我是用在红外反射    镀二氧化硅保护   求赐教     也准备有用于紫外的反射    ...
红外反射可以镀金,但金属膜的牢固度??
