查看: 1930|回复: 3
再問折射問題
发表于 2004-9-20 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>請問一下大大,tracepro可否對非球面的鏡片作折射?我作的時候只能對普通的球面鏡片作折射耶,非球面的鏡片不行耶,是否有哪些設定不一樣呢?(我已拿到完整版了還是一樣 )</P>
发表于 2004-9-20 21:11:00 | 显示全部楼层
<P>当然可以对非球面镜片作折射</P><P>其实不论何种形状区率的表面,都可以作折射计算</P>
发表于 2004-9-28 02:51:00 | 显示全部楼层
<P>您的非球面鏡是TracePro 的內建,還是匯入的?</P><P>內建的不大可能會出現這個問題,匯入的方式就有可能因匯入模型的格式而產生錯誤的。</P>
发表于 2004-9-28 20:28:00 | 显示全部楼层
<P>汇入的也行</P><P>你应该是设定有问题,或是用D版的</P>
