查看: 6544|回复: 13
[讨论] 关于异丙醇残留印子
发表于 2014-1-1 14:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
       零件超声波清洗IPA烘干,为什么会有残留印子,强光灯不可见,镀膜后明显(膜层反光观察)?一些材质零件(K9)少见,而另一些(zf1,zf3)常有?
发表于 2014-1-1 14:56:00 | 显示全部楼层
天冷   镀膜后就会有印子   洗过后 哈气检验
点评
总是觉得超洗零件的气痕没有擦的均匀?  发表于 2014-1-2 22:19
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:23:37 | 显示全部楼层
ghzna:有好办法吗?先谢谢了
   再者如何减少夹具痕的产生?
点评
这个简单的,我是知道怎么解决,你可以找清洗的工程师来解决,要钱的兄弟。  发表于 2014-2-3 13:16
发表于 2014-1-3 12:27:14 | 显示全部楼层
wdydede 发表于 2014-1-2 22:23
ghzna:有好办法吗?先谢谢了
   再者如何减少夹具痕的产生?
可以将提拉速度降下    选择合适的洗蓝
 楼主| 发表于 2014-1-5 12:49:59 | 显示全部楼层
上升速度越低越好吗?
发表于 2014-1-7 10:05:15 | 显示全部楼层
检查一下ipa槽制冷有没有异常
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:40:06 | 显示全部楼层
crl0129 发表于 2014-1-7 10:05
检查一下ipa槽制冷有没有异常
冬天的,本来气温就低,温度设为5-8度?
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:42:05 | 显示全部楼层
检查一下ipa槽制冷有没有异常
现在气温低,冷水机温度设为5-8度,有没有问题?
发表于 2014-1-13 10:31:35 | 显示全部楼层
确认前制程冷加工有没有IPA 残留
研磨有的话 基本上再洗也还会有
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:23:06 | 显示全部楼层
ghtzna 发表于 2014-1-13 10:31
确认前制程冷加工有没有IPA 残留
研磨有的话 基本上再洗也还会有
谢谢ghtzna的回复,
但是请问一下你们零件在IPA蒸汽中的时间是多长?
发表于 2014-1-17 11:56:44 | 显示全部楼层
wdydede 发表于 2014-1-14 22:23
谢谢ghtzna的回复,
基本上再5分钟左右吧
 楼主| 发表于 2014-1-24 21:32:58 | 显示全部楼层
ghtzna 发表于 2014-1-17 11:56
基本上再5分钟左右吧
要300秒!这是真的吗?我的问题是在烘干槽IPA蒸汽中的时间?或者说烘干要多少时间?
