查看: 1598|回复: 1
[供应] 美国WILKS化学分析仪器
发表于 2014-1-2 13:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wilks Enterprise Inc., 1995年成立美国,专业研发生产用于化学分析的中红外光谱分析仪器,包括:InfraSpec VFA-IR中红外光谱仪、InfraCal油脂分析仪、Wilks生物燃料分析仪、InfraRan气体分析仪、InfraCal Soot Meter烟尘仪、Wilks InfraCal Filtometer。新势力光电代理销售Wilks公司全线产品,用于:实验室检测、室外检测、在线检测,包括:生物燃料、石化、环保、质量控制、制造业。
InfraSpec VFA-IR中红外光谱仪,是一款基于可变滤波片阵列技术的中红外光谱仪(VFA-IR Spectrometer)。该系列InfraSpec VFA-IR中红外光谱仪具有如下特点:采集速度快(<60s)、坚实耐用(无移动部件)、光路不暴露、结构紧凑,广泛应用于液体、浆体、半固态、薄膜材料的中红外光谱检测,包括:生物燃料分析、生物柴油/食用油中的脂肪酸检测、饮料中的酒精检测、薄膜分析、D2O in H2O或H2O in D2O。
InfraCal油脂分析仪,是一种简便而准确的红外在线分析方法,用于检测:水中的油(TOG, Total Oil and Grease)、土壤中的石油烃(TPH, Total Petroleum Hydrocarbons)、废水中的油脂(FOG, Fats, Oil and Grease)。该系列TOG/TPH油脂分析仪和FOG/TOG油脂分析仪具有如下特点:检测速度快(10-15分钟)、检测范围宽(0.1ppm-5000ppm 脂肪烃和芳香烃)、结构紧凑(165×165×127mm&sup3;, 2.2kg)、检测标准严格(ASTM D7066和EPA 166),目前在全球范围超过3000套的使用量,已经成为油脂检测和监控的行业标准。依据检测灵敏度和提取溶剂的区别,如下型号可供选择:InfraCal Model HATR-T2、InfraCal Model CVH、InfraCal Model CH、InfraCal 2 Model ATR-SP、InfraCal 2 Model TRANS-SP。
Wilks生物燃料分析仪,包括:生物柴油分析仪、乙醇分析仪、VFA-IR光谱仪。该系列Biofuel Analyzers生物燃料分析仪具有便携式、操作简单、坚固耐用的特点,广泛应用于:柴油中生物柴油检测、汽油中乙醇检测、乙醇中水检测。依据检测成份和浓度范围的区别,如下型号可供选择:InfraSpec VFA-IR Spectrometer Model E、InfraSpec VFA-IR Spectrometer Model ES、InfraSpec VFA-IR Spectrometer Model EB、InfraCal Biodiesel Blend Analyzer、InfraCal Ethanol Blend Analyzer。
InfraRan气体分析仪,InfraRan Specific Vapor Analyzer,是一种单光束红外气体分析仪,用于现场实时测量单一气体或多种气体的浓度(2.5-14&micro;m光谱波段范围内有特征吸收光谱的气体或气体混合物)。该系列气体分析仪具有如下特点:响应速度快、检测精度高、维护率低、简便轻便,因此广泛应用于各类气体的检测,包括:丙酮、二氧化碳、一氧化碳、己烷、一氧化氮、四氯乙烯、甲苯、SF6、R 114、R 12、R 134A、R 236 fa。
InfraCal Soot Meter烟尘仪(型号:Model HATR-CP),是一种ASTM 7686-11认可的用于测量柴油发动机润滑油的碳(煤烟)含量的测量方法。该系列烟尘分析仪具有如下特点:使用方便,检测速度快、测量范围大、无需样品制备和稀释过程,广泛用于润滑剂的评估和筛选,应用场所包括:油品检测实验室、发动机测试实验室、车站维修点、建筑或采矿点、航船、发电站。
Wilks InfraCal Filtometer(型号:Infrared Filtometer),是一种基于带通滤光片和热电式探测器技术的红外分析仪,可以提供高精度和高准确度的中红外定量分析测量。该系列InfraCal Filtometer具体如下特点:成本优势、便携性、检测速度快、无移动部件、环境影响小、适合于实验室或室外,应用范围广泛,包括:水或土壤中TOG/GPH、废水中的FOG、汽油中的乙醇和乙醇中的水、柴油发动机润滑油的烟尘、变压器油的抗氧化抑制剂、多层薄膜中的Nylon/EVA/EVOH、表面活性剂中的UM、金属零部件的清洗效率、D2O in H2O/H2O in D2O、金属基底的树脂涂料。
www.NewOpto.com
该贴已经同步到 newopto的微博
发表于 2014-7-20 17:34:21 | 显示全部楼层
