查看: 2498|回复: 3
[其它] 上海贝尔展望2014年信息通信网络技术五大趋势
发表于 2014-1-3 09:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于因特网的新型信息消费,正成为信息消费的主流。移动通信和因特网的浪潮风起云涌,对传统产业的变革影响深远。作为支撑信息消费的关键基础设施,信息通信网络的演进升级步伐加快,宽带接入、光传输、IP网络和应用业务平台成为信息通信网络的新一轮投资重点。预计新的一年及未来一段时间,超宽带固定接入、超宽带移动网络、睿智光传输网络、智能云路由IP网络、灵动IP业务平台与大数据应用,将成为信息通信网络发展的主要趋势。
  趋势1:
  超宽带固定接入
  采用PON和DSL创新技术,将光纤部署至最经济点,实现高效的大带宽接入。
  “光进铜退”已成为固定“超宽带接入”网络的发展方向,无源光网络技术(PON)是固网“超宽带接入”的主流技术。随着产业链的不断壮大,关键器件成本的大幅度降低,以及更优的带宽效率和性能优势,GPON正成为PON网络建设的首选方案。10G EPON/GPON进入发展快车道,其标准和技术均已成熟,但由于关键器件成本限制,FTTB、回程和高端用户将是其应用的主要场景。在40G PON领域,TWDM-PON能够兼容现有PON和ODN网络,具有技术和成本优势,是下一步的研究和发展重点。另外,得益于更好的经济性和更广泛的覆盖能力,PON正成为Small cell移动回传的重要解决方案。
  FTTH在用户渗透率不高的情况下,面临巨大的ROI压力。由于矢量(Vectoring)VDSL2和G.fast等新一代DSL技术可充分利用已有双绞线,大大降低网络的建设投入,并提供与PON相匹敌的带宽,正成为FTTH的重要补充方案。贝尔实验室对某主流运营商网络的研究结果显示,与FTTH相比, Vectoring 技术在充分利用已有铜线网络资源的基础上,在提供100M下行、20M上行带宽时可以节约大约50%的建网成本。目前,Vectoring在欧美已开始规模商用, G.fast 预期在2015年开始商用。因此,在新建和改造地区更多地部署FTTH,在铜线覆盖较为完善的地区,部署Vectoring和G.fast等新技术,实现“光进铜退”,使整体网络的部署成本更优。
  趋势2:
  超宽带移动网络
  基于Small Cell构建相对连续覆盖的容量承载层,与WLAN一起提供无所不在的超宽带连接。
  为了应对移动网络流量爆炸性地增长,日韩、北美已经大规模建设LTE网络,中国也将迎来LTE建设高峰。在这一建设进程中,除了基于IMS的VOLTE作为最终的语言解决方案之外,Small Cell和WLAN将成为提升网络容量的重要手段,在超宽带移动网络部署中发挥越来越重要的作用。与之前2G和3G 网络中Microcell、Picocell、Femtocell补盲补热定位不同,在宏蜂窝全覆盖基础上,Small Cell将形成一个相对连续的数据容量承载层,并提升宏蜂窝边缘速率,来应对快速增长的数据流量和用户体验的要求。在LTE时代,WLAN将与蜂窝网络有效融合。在网络架构上,通过可信的WLAN接入到LTE/EPC网络,实现接入的统一控制和管理。在产品形态上,WLAN和Small Cell可以集成在同一物理单元上,以节省站址和增加网络部署的灵活性。
  在超宽带移动网络中,除了接入速率的提升外,如何更好地满足多样化业务需求,也是业界关注的重点,并有望成为5G网络的主要需求。2014年,5G的需求和性能指针将基本明确,主要的技术研究方向也将逐渐明晰。
  行业应用正从窄带向宽带演进,除了语音通信外, 数据、视频的传输需求逐步增加。LTE的100Mbps高速数据传送能力,可以更好地服务于政务网、公共安全和应急救灾等行业。因此,利用新一代无线技术来实现行业应用,已经成为一个发展趋势。
  趋势3:
  睿智光传输网络
  向更高速率、更加敏捷和更为智能化方向演进,采用IP与光传输融合技术,提供带宽资源的按需动态分配能力。
  宽带业务的快速发展、LTE和IDC的建设,不仅需要更高的传输带宽,而且要求传输网络能够灵活适应业务的颗粒多样性、动态性、低延时性等特征。为此,提高光传输网效率,向高速、敏捷、智能化方向演进。与IP网协同,实现网络资源的动态按需分配,将是光网络近期发展的主要方向。
  在高速、敏捷、智能化方面。100/400Gbit/s传输速率、光波长交换、OTN架构是高速光传输网的基本元素,而光层零接触技术、波长追踪技术、CDC波长交叉技术将有力支持高速网络的运行维护。ODU提供小颗粒业务调度,灵活的光栅格技术满足光信道的按需配置,可重构光分插复用器(设备)在网络节点提供带宽的高效调度和疏通,综合光层与电层带宽调度能力,全方位保证敏捷网络的构建。多域跨层控制技术和智能控制技术,使光层和电层有机配合,实现光传输网络的整体智能调度和控制,以充分发挥传输网的高效性和敏捷性。
  在光和IP融合协同方面。数据平面,光层与IP层采用UNI接口互通,实现信号的灵活有序对接;管理平面,光层和IP层统一管理、协调配置,实现传输资源的跨层智能调度;控制平面,借助IP深层的业务感知能力,实现带宽的动态按需分配和运营维护。随着SDN技术的引入,未来将实现IP和光网络的无缝对接,网络带宽资源可以依据业务特性动态按需适配。
  趋势4:
  智能云路由IP网络
  部署智能边缘和大容量骨干网络,借助开放的SDN架构,实现为云业务优化的高速、动态与可编程IP网络。
  云服务和宽带业务的快速发展引发了数据流量的高速增长。各种新业务要求IP边缘更加智能,骨干网具备更大的容量。在SDN技术的驱动下,IP网络将从一个应用封闭的网络,转化为能力充分开放的可编程网络。
  IP网络边缘首先要提供高速接入能力,200G/400G边缘平台将逐步应用。网络边缘同时提供针对个人、政企用户和移动用户的业务,并增加IPv6、DPI、WLAN业务分流、安全等业务智能,满足下一代业务的要求。边缘设备对SDN的支持,将使SDN应用扩展到城域网场景,从而使网络能力的充分开放成为可能。在IP骨干网,高速而丰富的业务功能核心更能适应多种应用场景。高密度以太接口的应用和节能等因素将成为运营商部署关注的重点。
  云数据中心对动态网络的需求,推动了SDN技术的快速发展,云路由技术应运而生。云路由旨在提供全新的网络基础架构,使下层网络与上层应用密不可分。采用云路由技术可以提供可编程、高性能、IP与光传输融合的网络,并且通过SDN技术提供策略驱动的网络业务配置、资源管理、网络资源编排能力。基于SDN架构,云路由可以对网络的IT资源和业务逻辑抽象,对底层网络封装,通过网络的自动实例化,提高网络服务的效率。云路由将引领IP传送网络的进一步演进,最终实现基础网络资源的高速、动态与可编程化。
  趋势5:
  灵动IP业务平台
  智能部署云应用,实现可管理云服务,发展大数据应用。
  云服务引导了一场产业革命,其能够降低IT总体成本,同时具备更大的弹性、灵活性。但是,运营商在提供云服务的过程中仍面临一些重大的挑战,其中包括在NFV部署中,如何实现弹性拓展、运维管理的自动化、网络能力的保障等;在云数据中心的部署中,如何更多地考虑数据中心内部和外部网络的灵活性和可扩展性等。为了应对这些挑战,构建以云管理系统为核心的灵动IP业务平台,是运营商实现可管理云服务的必然趋势。
  灵动IP业务平台的云管理系统是集合了计算能力、存储服务、网络连接、系统整合等功能的云操作系统。根据运营商云资源池的实际情况,结合云应用(例如NFV)对计算、存储、网络的需求,云管理系统通过一定的智能算法设置云应用的最佳部署点。同时,针对云应用对网络资源的需求,云管理系统可以配合SDN控制器,实现云数据中心的网络自动化和无缝广域网互联,且大幅度降低运营商的成本。
  随着可管理云服务的逐步实现,作为云服务的关键应用之一,大数据应用具备了大规模发展的条件。运营商大数据业务正从分散孤立系统向统一共享的平台方向发展、从数据的收集存储向检索挖掘方向发展、从优化网络向业务创新发展。在网络大数据的收集与预处理方面,分布式数据库、内存数据库技术将成为主流技术;Hadoop和一体机成为主流的数据分析平台。
  超宽带技术不断发展和创新,其部署规模和用户渗透率将继续加大,并开始向行业专网拓展。光传输和IP网络在提供更高速率的同时,将更加智能、开放、自动化。IP业务平台和大数据应用将为运营商提供更灵活、更智能的业务。软件定义网络和虚拟化技术走向成熟和应用,推动信息通信网络的进一步发展。
更多新鲜资讯请关注新浪微博@中国光电圈子 腾讯官微@中国光博会CIOE 微信公众平台[cioe-china],2014年9月2-5日,深圳会展中心,第16届中国光博会等待您的来临!
 楼主| 发表于 2014-1-3 09:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-3 15:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-20 17:34:08 | 显示全部楼层
