查看: 4036|回复: 7
[讨论] ZnS基片镀红外增透膜的问题
发表于 2014-1-3 13:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
发现实际镀的光谱透过率与设计值相差挺大,而且每次都有差异,理论剩余R可低于1%,实际超过6%。
红外增透膜与可见相比,有何不同之处,镀时应该注意啥问题?
我的参数:本底3*10-3pa
    加热120°     霍尔辅助(150V/3A)Ar:35sccm(此时8.8-9.2*10-3pa)
磨料:ZnS(10A/S); YbF3(4A/S),  晶控。
谢谢!
发表于 2014-2-17 19:44:41 | 显示全部楼层
一般测试用的是2mm厚的陪镀片。中波应该没问题。zns在10um  以后吸收变大,实际的透过率偏低。
红外膜都是测透过率,反射测不准,不知道红外波段的反射你是怎没测的,你的标准镜,标定没。
我是武汉高德,一点个人看法。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-1-4 18:18:54 | 显示全部楼层
tooling 折射率都确定没有问题了?
还有YF3用离子源了吗
发表于 2014-1-6 10:14:56 | 显示全部楼层
楼主是做哪个波段的,是否有吸收问题,还有单层膜的折射率是否准确?
 楼主| 发表于 2014-1-17 20:34:36 | 显示全部楼层
中长波,8-12波段。
发表于 2014-2-10 14:33:43 | 显示全部楼层
如果把你的真空度 在提高一些 做一下,看是否有的好的结果。  不过你也可以用磁控溅射 在ZnS 基底上,沉积GeC 或DLC 做增透保护膜 ,如果需要的话, 谢谢
发表于 2014-2-12 12:23:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-13 10:23:57 | 显示全部楼层
红外膜比可见光厚多了了,误差太大
