查看: 4613|回复: 7
[其它] 求助:眼镜镜片加硬的硬度对镀膜后的膜层牢固度有影响吗?
发表于 2014-1-4 10:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求各位大侠帮帮忙:眼镜镜片加硬的硬度对镀膜后的膜层牢固度有影响吗?影响有多大?
         先谢谢各位了!!!!!!!
发表于 2014-1-6 09:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-7 09:44:40 | 显示全部楼层
有影响的!!加硬层的硬度不够,会影响基片和加硬层的结合力,也会影响镀膜层的硬度!!!都是相互有关联的!
发表于 2014-1-9 10:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-20 08:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-28 11:03:45 | 显示全部楼层
那要看膜层的结构
发表于 2014-3-10 10:36:03 | 显示全部楼层
有绝对的影响。基材硬度不好,膜材与基材之间又没有化学键合。膜不会自己变硬的。
发表于 2014-4-2 20:37:37 | 显示全部楼层
楼上问的有点让我迷糊,我们是在讨论一个问题吧?…
