查看: 16101|回复: 20
请教透过式与反射式偏心检测公式
发表于 2004-9-21 03:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:透过式与反射式偏心检测公式,相关的的弧度与距离的转换,谢谢!
发表于 2004-9-23 05:53:00 | 显示全部楼层
这么多高手都不知道吗?
可能是没有机会看到吧。。
我帮你顶上去!!!!!!!
发表于 2004-9-24 03:20:00 | 显示全部楼层
我知道,就是要回去看一下,有空给你说,
发表于 2004-9-25 17:52:00 | 显示全部楼层
反射式与透过式是两个不同慨念,无法转换
发表于 2004-9-26 04:58:00 | 显示全部楼层
不是叫你转换反射与透射,
是问你反射测偏 心时弧度与距离的转换方法。
还有透过时的转换方法。
头像被屏蔽
发表于 2004-9-26 19:49:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-27 02:08:00 | 显示全部楼层
呵呵,我也是这样想,不过他可能机器也没有。
只是想知道一下那个原理而已
 楼主| 发表于 2004-9-27 18:32:00 | 显示全部楼层
以下是引用傲龙少在2004-9-26 18:08:21的发言:
只是想知道一下那个原理而已
你不怕我打你屁股?
发表于 2004-9-27 21:07:00 | 显示全部楼层
反射式就是检测被测面的单面面倾角!而投射式是测量前后两个面的综合结果,一般的光学零件工艺学书上都有理论和公式的!
发表于 2004-9-28 02:05:00 | 显示全部楼层
以下是引用acroptics在2004-9-27 13:07:36的发言: 反射式就是检测被测面的单面面倾角!而投射式是测量前后两个面的综合结果,一般的光学零件工艺学书上都有理论和公式的!
可以再说详细一点嘛 ?
书上没的啊。。我查过了,不知道是不是我的书太老了还是怎样。
zhubx,难道我说的不对嘛?哈哈
发表于 2007-12-19 15:36:39 | 显示全部楼层
问题是:投射式是测量前后两个面的综合结果,没错,但现在的透射式偏心仪直接读出的就是角度数值,如果想知道距离的偏离,就需要转换!
发表于 2007-12-20 10:26:07 | 显示全部楼层
机器上都有带的呀,就是根据物镜和被测件的距离,找到对应的单位角度,然后乘以机器上显示的偏离刻度,最后就是被测件的一个偏离角度了。这个是我们这边一台机器上的说明呀~~
