楼主: zhubx2002
请教透过式与反射式偏心检测公式
发表于 2007-12-28 21:10:54 | 显示全部楼层
摘自国标,根据国标GB7242——87标准,透镜中心误差计算公式如下:
        a =x•R/3438=0.291•x•R•10-3
        x=a/R•3438
式中x——面倾角(′);
a——被测件表面球心处到基准轴的距离,mm;
R——被检光学表面球半径,mm。
标准的附录A指出:透射式定心仪检测出的是偏心差C,在数值上它用焦点象跳动圆半径来度量。
  单透镜的光学表面中有一个选作基准面时,则偏心差C可由另一光学表面面倾角X的允许值计算
            C=0.291(n-1)L′F•x•10-3
式中:c——偏心差,mm ;
x——面倾角(′);
n——透镜材料的折射率;
            L′F——透镜的象方顶焦距,mm。
胶合透镜略
发表于 2007-12-28 21:16:04 | 显示全部楼层
        a =x•R/3438=0.291•x•R•10-3(负3次方)
        x=a/R•3438
式中x——面倾角(′);
R——被检光学表面球半径,mm。
式中:c——偏心差,mm ;
x——面倾角(′);
n——透镜材料的折射率;
            L′F——透镜的象方顶焦距,mm。
胶合透镜略
发表于 2009-2-15 23:25:39 | 显示全部楼层
不错
哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
发表于 2010-7-28 13:02:25 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2010-12-17 11:07:51 | 显示全部楼层
回复 C50314039 的帖子
如果以球面定位是可以转换的,不过不是以球面定位,则转换结果会有一些误差
发表于 2010-12-28 15:53:44 | 显示全部楼层
测单镜片一般是外缘定位吧?
发表于 2010-12-28 17:23:00 | 显示全部楼层
學習來了
发表于 2012-3-17 23:26:48 | 显示全部楼层
有原文吗?谢谢
发表于 2012-4-20 21:06:00 | 显示全部楼层
学习中
