查看: 4160|回复: 1
[原创] 温度影响引力、引力影响温度是互逆定律
发表于 2014-1-20 09:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【所属分类】:        自然科学--物理
【标题】:        温度影响引力、引力影响温度是互逆定律
【作者】:        刘武青
【摘要】:        隔热、隔冷,是现有理论及成熟技术,液体加热后用扭秤测量,与加热前,扭秤反射的光斑位置不相同,显示物体之间引力增大。对真空保温容器(暖水瓶)内的水加热前后进行测量,扭秤反射的光斑位置不相同,显示物体之间引力增大。用半导体制冷片对真空保温容器内的水降温,扭秤反射的光斑位置不相同,显示物体之间引力减小,由于真空保温容器(暖水瓶)对液体进行了隔断热的传递三种方式:热的辐射、热的对流、热的传导,因此,证明了温度影响引力。一块石头,内部的温度与地球内部的温度比较,要小于地球内部的温度,地球质量大、引力大,可以证明引力影响温度。温度影响引力、引力影响温度是互逆定律。
【关键词】:        隔热 隔冷 真空保温 扭秤 互逆定律 温度 引力
【联系方式】:        重庆桐君阁股份公司退休 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
【发布时间】:        2014-01-19
【发表状态】:        N未发表
【全文文件】:        温度影响引力、引力影响温度是互逆定律.doc
 楼主| 发表于 2014-1-27 10:30:32 | 显示全部楼层
温度影响引力、引力影响温度是互逆定律
刘武青
刘武青曾经做过这样的实验,真空保温容器内部的液体,加热后用扭秤测量,与加热前,扭秤反射的光斑位置不相同,显示物体之间引力增大。
液体冷却后,显示物体之间引力减小。
实验是在没有核反应的条件下进行的。
隔热、隔冷,是现有理论及成熟技术。
扭秤可以测量物体之间的引力。
其中一次实验用的实验器材、方法及数据:
测量仪器
扭秤,J2158,天津市科教仪器厂。
加热器
电加热器,220伏,1000W。
真空保温容器
五磅暖水瓶。塑料外壳,内装瓶胆,瓶胆是真空保温容器。可以用铁外壳的暖水瓶。
测量五磅暖水瓶内水温度仪器
数字温度计 TM-902C
实验方法
暖水瓶放在扭秤中原大铅球的位置,本次实验用一个暖水瓶。暖水瓶加入冷水,用扭秤测量光斑的位置,然后,将水加热,或者,将暖水瓶中的水换为热水。暖水瓶位置不改变。测量光斑的位置。也可以对水周期性的加热、冷却,测量光斑的位置。
暖水瓶放在扭秤中原大铅球的位置照片。
数字温度计 TM-902C照片,
实验的数据:
加热前:
暖水瓶中的水,26度摄氏。
加热后:
暖水瓶中的水,用电加热器加热到85度摄氏。或者,将暖水瓶中的水换为85度摄氏热水。
数字温度计显示五磅暖水瓶内水温度的变化,同时,观察扭秤反射光斑位置的变化,是同步的。
扭秤光斑反射的位置改变,显示暖水瓶与扭秤小铅球之间的引力增大。
开始加热时,引力有减小的现象。最终加热后是引力增大。
加热后的水冷却后,显示物体之间引力减小。
另外,扭秤测量,在水加热前,可以用半导体制冷片方式,水冷却后,显示物体之间引力减小。
还可以用其它制热、制冷方式。
实验分析
真空保温容器内部有被隔热或被隔冷的液体(暖水瓶)加热前后实验。水加热后,由于真空保温容器的限制,水的体积是向上略为增大。与扭秤小铅球的水平距离不变。
还可以将暖水瓶与小铅球的距离在加大1毫米,加热后,扭秤光斑反射的位置改变,显示暖水瓶与扭秤小铅球之间的引力增大。
水的密度在摄氏4度时最大。水在高于摄氏4度或者低于摄氏4度体积增大。还可以用加热体积不变的物体做实验。
通过实验,得到新的物理现象。
扭秤内大铅球改为用真空保温容器中的水加热后,扭秤光斑反射的位置显示引力增大。
物体原处不动,物体中的能量、内能、势能周期性的变化,辐射引力波。
在实验过程中,物体的原子、分子、电子总的数量没有改变。
测量引力的仪器可以用重力仪。
测量引力波的仪器可以用重力仪。
温度可以周期性的变化,水的能量可以周期性的变化。
水的能量可以周期性增加、减小。扭秤测量引力波存在。
测量引力的仪器可以用重力仪。
测量引力波的仪器可以用重力仪。
半导体制冷片具有两种功能,既能制冷,又能加热。
另外,
宏观分析:
下面是石头照片:
结论
温度影响引力、引力影响温度是互逆定律。
温度变化是能量的变化,能量影响引力、引力影响能量是互逆定律。
被屏蔽的电容器充电前后、被屏蔽的磁体充磁前后同理。(温度可以不变化,能量变化)。能量影响引力、引力影响能量是互逆定律。
