查看: 4207|回复: 1
[原创] 光切换保护系统在DWDM中的应用
发表于 2014-1-21 10:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDM网络主要保护方式:基于光通道的1+1或1:n的保护、OLP保护、双发选收保护及收发双选保护。这些方式能有效的提高网络的安全性,但是成本也比较高,相对其他层面的保护不够灵活。在实际系统中,光纤、光缆的可靠性比设备的可靠性要差,只对系统保护,而不对线路保护,实际效用也不是太大。
  因此,一种方便、灵活、投资小的光自动保护技术应运而生,它可有效解决目前的保护问题,提供经济、实用、安全的保护网络。
      光自动切换保护系统由自动切换站和网管组成,可以实现光系统切换保护、光功率监测和光路应急调度三大主要功能。是通信网的重要通信光纤路由的安全保护的最经济,最实用的解决方案。 可以组建一个无阻断、安全灵活、高可靠性、抗灾害能力强的光通信网。
  光自动切换保护系统的切换模块是集光功率监测、光开关控制、稳定光源监测于一体的高集成度模块。光功率监测模块和光开关控制模块之间协调工作,选用分光比97:3在干线上应用比较合适,相当于在传输线路上增加了约0.2dB的衰耗;光路切换模块要包含1×2或2×2光开关,受控完成在主、备用光路由之间的切换操作。
  光功率监测模块实时监测通信光纤的光功率值并上报给主控模块;主控模块分析比较,发现光功率变化值超过预设切换门限即刻给光开关模块下发指令;光开关模块受到指令即刻发生切换动作。从而实现了切换动作。
  光路自动切换保护设备介入干线传输系统时丝毫不会影响传输特性。实际上,切换设备只介入光开关和分光器两种无源光器件。
  切换单元的一端连接着传输系统的收发,主用光缆和备用光缆分别连接在2x2光开关的两个输出端。当光路发生光功率异常时,光开关自动切换到备用路由。
  据了解,光自动切换保护系统具有以下优势:
  切换可靠性高,通过对光功率实施监测,避免光端机架的误告警,确保切换判断的无误。同时对备用光纤路由进行监测,确保切换的有效性,并且对倒换后的光路继续进行监测。
    切换速度快,光开关的切换速度一般为5ms,加上系统分析、响应的时间,单端切换时间小于20ms,整个系统的切换时间小于50ms,切换动作基本可以做到不中断通信,达到了业务级的保护水平。
  应急调度功能方便,只需从程序发出切换指令,即可调配路由,方便地实现了无阻断割接和线路检修工作。
  切换设备对于传输系统是透明的,即切换设备对传输系统的类型没有要求,无论SDH还是DWDM均可以使用。
      光自动切换保护系统对于DWDM是一个即经济又安全的一种线路保护方法,但是把光自动保护系统介入到DWDM系统之中,还有很多问题需要考虑。
      以分光器为97:3分光计算,一对光切换设备的插损约为2dB,介入光切换设备后,系统又额外增加了两个光跳纤,插损估计为1dB,所以整个切换设备的介入,理论上最大将会带来3dB的衰耗,而实际使用中仅在1.5-2.5dB间的情况较多。
  如果主备路由的全程衰耗均匀,则系统对备用线路不用考虑。如果备用路由的衰耗过大,则需要考虑在备用路由中使用EDFA,对备用线路进行放大。放大的原则就是,备用路由比主用路由的线路衰耗大多少,EDFA就补偿多少。当然,EDFA一般留有一定的余量可调。
  信噪比OSNR值方面。以2.5G系统为例,如果无FEC功能,OSNR>20dB;如果有FEC功能,OSNR>16dB。而10G系统如果有FEC功能,OSNR>20dB。
  介入光切换设备以后,全程衰耗会降低3dB,系统的OSNR值也将会降低3dB,如果这时DWDM系统仍能够满足开通需求,则不需要再介入EDFA。如果不能满足DWDM系统的开通需求,则需要介入EDFA光放大器,EDFA的介入,虽然增加了NFEDFA(一般取5.5dB),但也降低了线路的全程衰耗并提高了单波的发光功率,整体上OSNR值比介入前稍有提高。
  光纤的色散用色散系数来衡量,色散系数就是两个波长间隔为1nm的两个光波传输1 km长度光纤到达时间之差,单位为ps/nm·km。G.652光纤上色散系数为17 ps/nm·km,G.655光纤上色散系数为6.5ps/nm·km,2.5G的信号一般不需要进行补偿。10G信号由于色散容限比较小,10G速率信号在G.652光纤上传输距离超过了30km就需要进行色散补偿,如果在G.655光纤上传输距离超过了100km也需要进行补偿。色散补偿的原则是色散补偿后必需留有10~30km余量,色散补偿最好是色散容限正负交替,效果最好。
  目前多采用分段放置用色散补偿光纤(DCF)制成的色散补偿模块(DCM),周期性地使光纤链路上累积的色散接近于零的方法进行色散补偿。一般说来,备路由的色散量应和主用路由相当。
  需要注意的是,DCF光纤的插损一般比较大,所以一般DCM模块与EDFA一起使用。
  今后,随着网络规模的不断扩大,光切换保护系统将会发挥更加重要的作用,满足了考核指标的要求,提高传输网络运行的安全性。然而DWDM又必然在光传输网络中扮演重要的角色,由于EDFA和光纤技术的不断发展,光传输系统克服了光信号衰减和色散的障碍,实现了长途无再生传输。新技术的不断涌现,将推动DWDM从线路传输应用到全光网络应用的发展。
发表于 2014-6-17 16:49:45 | 显示全部楼层
