查看: 1610|回复: 0
[资讯] 管道工程领域关于激光切割设备的应用分析
发表于 2014-1-27 11:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   管道工程是我们生活生产中都可以看到的工程,这个行业对管材的需求量是非常的大的,所以在加工金属管材也是非常重视的。加工金属管材我们常见的工艺有切割、焊接、打孔等等,由于管材材料形状的特殊性,所以在加工起来是非常的麻烦的,然而管材激光切割机却很简单的解决这所有的工序。
    管材专用激光切割机的原理是激光聚焦后产生的高功率密度能量在计算机控制下,通过脉冲使激光器放电,从而输出受控的重复高频率的脉冲激光,形成一定频率,一定脉宽的光束,该脉冲激光束经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体的表面上,形成一个个细微、高能量密度光斑,焦斑位于待加工面附近,以瞬间高温熔化或气化被加工材料。高能量的激光脉冲瞬间就把物体表面溅射出一个细小的孔,在计算机控制下,圆管激光切割机的切割头与被加工材料按预先绘好的图形进行连续相对运动打点,这样就会把物体加工成想要的形状。
