楼主: Jimmy_tang
[技术] 镀膜面与镀膜面的贴合
发表于 2014-2-12 21:30:26 | 显示全部楼层
魅力薄膜 发表于 2014-2-12 18:44
我没研究那么透彻,只知道,如果我镀1/4波长的MGF2 ,对于任何折射率的玻璃都是有增透效果,只是增透效果 ...
什么玻璃不镀膜能和光敏胶(n=1.5)匹配还需要计算,真是服了,更佩服的是还能算出个很高的折射率来,难道说最常用的K9跟它还算不上个绝配? 1.38的MGF2和1.5的胶(或玻璃)的等效折射率您竟然能够认为是介于1.38到1.5之间,简直是滑天下之最大稽
发表于 2014-2-14 08:12:07 | 显示全部楼层
吵起来了。吵起来了。不过,为了这些吵架是好事。吵吵更清楚。
发表于 2014-2-14 08:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-14 09:50:18 | 显示全部楼层
胶合面不需要镀膜,镀膜反而起相反的作用!
因为你的增透膜是为了减少空气界面和玻璃界面位置的反射,胶合面可以认为中间没有空气,要知道玻璃本身的内部透光率几乎都是99.5%,所以就没有必要镀增透膜了!
发表于 2014-2-14 10:59:01 | 显示全部楼层
还无稽之谈。现在流行这种趋势?K9折射率是多少?绝配?没用过低折射率的胶水吧,胶合玻璃是K9跟K9胶合吗?你自己先弄懂再说吧。
发表于 2014-2-14 11:03:17 | 显示全部楼层
多大点事????做实验用分光光度计测一下嘛。
发表于 2014-2-14 13:04:51 | 显示全部楼层
我觉得作为一个硕士 这么点东西都弄不清楚 还在这里乱吠 真真是搞不清楚状况。硕士是混出来的吧。最常用的胶合玻璃
K9+zf2 k9是1.518 ZF2是1.672  胶水折射率1.5 自己算下反射率是多少。
发表于 2014-2-14 14:16:05 | 显示全部楼层
胶合镜片一般来讲几个镜片的折射率都不一样,折射率如果差异大,胶合面需要进行镀膜处理,但不一定是增透膜,这样胶合之后,胶合层以及两个胶合面的光量损失就会减少,折射率差异如果不大,则该胶合面镀膜就没有必要。
发表于 2014-2-14 15:26:39 | 显示全部楼层
魅力薄膜 发表于 2014-2-14 13:04
我觉得作为一个硕士 这么点东西都弄不清楚 还在这里乱吠 真真是搞不清楚状况。硕士是混出来的吧。最常用的胶 ...
把胶水层当做是厚膜,即不考虑干涉的话,
K9 | 胶水| ZF2 内部反射率的
1.518 |1.5| 1.672
计算结果是 0.2976%
如果考虑胶水层干涉的话,
反射率计算结果
峰 0.3620%
谷 0.2331%
发表于 2014-2-14 18:12:09 | 显示全部楼层
那就在计算下镀了个单层MGF2是多少吧 胶水肯定是厚膜了
发表于 2014-2-14 21:53:35 | 显示全部楼层
1.518 | 1.38 <1.5> 1.38 | 1.672
内部反射率计算结果
峰: 2.636%
谷: 1.767%
分析:镀了单层 1.38,从 胶水层看前面,单层等效折射率 = 1.38^2/1.518 = 1.2545 ,与胶水1.5失配(相差变大),增反了。
          同样的,从胶水层 看 后面,单层等效折射率 = 1.38^2/1.672 = 1.139,与胶水1.5失配,同样起到增反作用。
如果中间是空气隙,折射率为1,则增透是有效果的。
单层增透的原则是 镀 中间折射率材料。如果真的需要单点增透,在 1.672基底上镀折射率为 (1.672*1.5)开平方 = 1.583,
单点效果最理想。
因为 空气的折射率为1,平常基底单层增透,理想增透材料折射率即为基底折射率的开方,低于基底折射率。
常用增透材料MgF2,正是因为其折射率低,膜层牢。而所谓理想增透材料可能并不存在。
发表于 2014-2-14 22:56:19 | 显示全部楼层
1、一般胶合件在灯管下观察反光,可见三个反射灯管象,其中最暗的是胶合面反射象;照理应是四个象,但由于两胶面近似为平行面 两个象不易分开,
2、可以用TFC计算单面反射,只要把入射介质换成玻璃,出射介质为胶就OK了,
3、按MorningTech的假定,则K9与胶层之间的反射为0.36%,
