查看: 2083|回复: 0
[资讯] 激光焊接可直接提升电池质量
发表于 2014-2-10 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子信息的发展提升了各行业对电池的需求要求,航空航天、传统军事、汽车和绿色能源产品设计应用对电池的需求有了史无前例的增长。既要求电池满足应用的电器特性还要满足环境和安全的规定。
    锂离子电池是满足重量和电器性能要求最受欢迎的解决方案。像我们用的手机电池就是锂离子电池。但是,锂离子电池有一个重大的缺点:锂接触空气会爆炸,特别是接触水后更易爆炸。
    激光束可以得出最佳运动轨迹,从而完成高完整性焊接。在焊接过程中,激光功率在开始时不断增加,然后沿着计算出的轨迹运行。激光功率在焊接快结束时又逐渐下降到初始值,同焊接开始处重叠,从而确保整个焊接光滑平坦。为了获得锂离子电池的性能优势,制造商们需要利用高功率激光器来保证灵活自动化的精确性,从而在制造电池时能够确保完美的气密封口。支持电池制造的安全性,使封装更结实,并保证电池在各种恶劣环境中的使用,以及有足够的生产量让制造商获得利润。而其中光纤激光器有一些重要的优势,包括输出功率效率更高、维护成本更低、光束波形更易控制、每瓦特的成本更低。在批量处理电池时,使用激光输出可以减少制造成本。
