查看: 5714|回复: 0
[资料] 45钢表面引入亚微米B4C的激光合金化研究
发表于 2014-2-12 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 研究目的
    采用3kW半导体激光设备,通过添加亚微米B4C陶瓷相进行激光合金化,提高45钢的表面硬度和耐磨性,具有广泛的工程意义。
    二、研究方法
    试验设备采用武钢华工激光公司生产的3KW半导体激光器机器人表面处理及再制造系统, 激光熔覆工艺为:激光功率2KW,扫描速度30mm/s,光斑大小3mm,搭接率为50%,陶瓷层的预置厚度100微米。
    利用XJL-03型显微镜进行熔覆层组织分析,采用HVS-1000A维氏硬度计测定熔覆层的显微硬度,测量时载荷0.2kg,加载时间为10s,熔覆层不同深度部位测量5点值进行平均,绘制成横断面硬度分布图。
    三、试验结果
    图1为激光合金化层的横断面形貌,强化区由合金化区、淬火区和热影响区组成。典型金相组织如图2所示,组织特征为细密枝晶上分布着亚微米的陶瓷相。
    图3为合金化层横向硬度分布,由图中可以看出,合金化层内的硬度达到HV0.21100,层深约为200微米,由合金化层到基体,组织由全马氏体过渡到半马氏体,最后到基体,硬度也呈逐渐下降的趋势。
   四、结论
    采用高功率半导体激光器进行激光合金化时,激光与亚微米B4C相具有极高的耦合作用效率,合金化效率高,合金化层均匀,硬度提升到HV0.2 1100,为45钢耐磨性的提升提供了途径。
