查看: 22939|回复: 30
[讨论] 双枪镀膜机均匀板的修整方法快、准、狠
发表于 2014-2-25 11:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对与带有双电子枪的镀膜机来说,修整高、低折射率材料的膜厚之比很是麻烦。但是我介绍的这种方法,简单实用,一步到位,希望对大家有帮助!
1、镀一个7层的1/2波长厚度的膜系:2H2L2H2L2H2L2H,由于它在监控波长处全为虚设层,故透射率为极大,而其两侧的两个透射极小值峰对高、低折射率误差极为敏感。
2、若低折射率层偏薄,则短波侧的透射率降低而长波侧的透射峰升高,反之亦然。
3、由此不仅可以了解膜厚均匀性,而且可知高低折射率膜的厚度比是否正确。
发表于 2014-2-25 20:38:50 | 显示全部楼层
楼主:弱弱的问下,高低折射率材料的膜厚是同时修正的吗?和膜厚均匀性有关系吗?请说详细点。
发表于 2014-2-25 22:29:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,这是好主意!刚用2.2,1.45,模拟了一下,的确比较灵敏,当两者之比为1:1.01,则两个次峰变化达2%,一个上升1%,一个下降1%。
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:30:53 | 显示全部楼层
如果对整个镀膜伞修整均匀性的话,主要是修正径向内外圈的厚度差异,还是需要靠一次一次逐步微调。
我这个更主要的是侧重于在使用晶控监控时高、低折射率膜层的比例修正。这个方法比用光度计测量一个SWP膜系不同入射角度的次峰大小来判断两者比例的方法要简单许多!
点评
膜料折射率又用什么样的膜系来做啊  发表于 2014-5-7 20:50
SWP是短波通的意思! LWP自然是长波通了!  发表于 2014-2-27 08:03
弱弱地问一下:SWP是什么意思?是短波通吗?  发表于 2014-2-26 22:16
发表于 2014-2-26 10:21:45 | 显示全部楼层
可以先分别修正高和低折射率材料的修正板,然后在用HLHLH2LHLHLH做一个BPF来同时修正H和L的修正板
点评
LKai1014:恕我愚钝,这个只能验证前面工作的效果,不太明白这个如何同时修正H和L的修正板?还请明言,  发表于 2014-2-26 22:12
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:46:12 | 显示全部楼层
对楼上的说话,我说一点不同意见:如果你的分光光度计可以测量剩余反射率的话,我可以镀一个双层λ/4-λ/4的单点式AR,它的剩余反射率曲线就是一个V型,不是也能很好的看出均匀性的差异嘛!比镀一个11层的窄带通要省时好多!
点评
就比如做材料数据,是做一个1/4λ还是做7/4λ?  发表于 2014-2-26 11:42
单点的误差还是相对比较大的,重复性也不一定很好。做这个BPF本来就是用来微调HL的Tooling值的,对于修正蒸镀过程中的随机误差效果要比单点AR精度要高  发表于 2014-2-26 11:35
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:53:44 | 显示全部楼层
明白 lkai1014 的意思,就好比增透膜和滤光膜,两者在均匀性上还是有差异的,厚层和薄层也是有差异的!
发表于 2014-2-26 13:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-27 14:06:36 | 显示全部楼层
五指山法怎么用呢?
点评
传说中的五指山法,分析过程是一样的。  发表于 2014-2-28 16:53
发表于 2014-2-27 20:03:29 | 显示全部楼层
修正板还分为高低折射率两种修正啊,那怎么能够同时兼顾两者呢?
发表于 2014-2-27 20:12:55 | 显示全部楼层
请教一下:BPF如何判定是高折射率还是低折射率的问题,是偏多还是偏少。
BPF
BPF
发表于 2014-2-28 00:28:08 | 显示全部楼层
通过比对HL各组系数的变化来进行修正
点评
bpf个人觉得看不出来hl的匹配关系,sp能看出来  发表于 2014-5-13 16:36
总光学厚度增加的话,峰值会向长波方向移动。传说中的五指山法,通过前后指峰变化,看失配方向,要更清楚些。  发表于 2014-3-1 09:43
不好意思,当H为1,L为1.05时,尖峰向右移,当H为1.05,而L为1时,尖峰也向右移!不知对不对  发表于 2014-2-28 21:47
赞一下,很直观  发表于 2014-2-28 16:48
