查看: 6503|回复: 6
[讨论] 抛光时会产生跳动
发表于 2014-3-3 18:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求帮助:中心厚度为1.2,外径为12的小镜片单片平面抛光时,抛光时会产生跳动,主要是什么原因?在线等
发表于 2014-3-3 21:10:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 元光电贝
面形不好
发表于 2014-3-6 10:36:02 | 显示全部楼层
面型不好啦,多抛记下就好了,速度要慢。
发表于 2014-4-10 19:45:00 | 显示全部楼层
楼上两位回答很好,一般都是这样
发表于 2014-5-27 19:21:45 | 显示全部楼层
精磨光圈低
发表于 2015-7-15 15:11:23 | 显示全部楼层
玻璃和抛光模面形不吻合
发表于 2015-8-14 14:55:44 | 显示全部楼层
用带变频的抛光机,先低速合盘,再高速抛光
