查看: 4117|回复: 0
[原创] 化学发光所用的到仪器
发表于 2014-3-7 09:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spectral Instruments公司创立于1993年,20年以来一直致力于全球最顶尖科研相机的研制和开发,为全球许多著名科研院所提供了相机,比如国家点火装置(NIT),美国宇航局,欧洲宇航局,哈勃望远镜等等,其相机产品以大靶面、低噪声、多芯片拼接、超低制冷温度和深度定制等特点闻名于世,广泛应用于天文观测、航天航空、条纹相机管探测、DNA测序、X-ray成像、医学成像、DNA测序等科学应用。
850S系列
SI公司850S相机专为要求最高性能的实验而设计的热电制冷型相机。根据客户的要求,也可采用冷媒制冷,以达到最低的-100℃的制冷温度,来达到最低的暗电流。背照式的850S相机业界最低的噪声水平,非常适合于弱光成像的实验,如天文,生物发光和药物开发等。
技术特点:
※ 制冷温度可达-90℃,根据要求可以调教到-100℃,以满足最低暗电流的要求。
※ 多种读出速度可供选择,100KHz,200KHz,500KHz和800KHz。
※&#61548; <3e-的业界最低的读出噪音。
※&#61548; 高动态范围;16位的低噪音性能和提供宽动态范围的高满井容量。
※&#61548; 三种芯片可供选择;大靶面2k*2k,13.5um像元(e2v 42-40);1k*1k,13um像元(e2v 47-10)和2048*512,13.5um像元(42-10),前照式和背照式均可选择。
※&#61548; 相机腔体永久密封,多年使用,无需维护。
※&#61548; Binning和ROI;高性能的Binning选择,和小的ROI区域,提高帧频。
※&#61548; 多个读出口;根据不同的芯片可选择1到2个读出口读出。
※&#61548; 光纤耦合输入;可选择1:1面板或者多种光锥比,直接贴合CCD芯片。
※&#61548; 机械快门可安装在相机前端,通过软件直接控制。
※&#61548; 光纤传输;通过光纤到专利的PCI/PIC-E卡的标准通讯,可满足远距离传输。
典型量子效率:
典型应用:
高通量药物筛选
活体成像
关键词: 大靶面CCD相机 天文观测 条纹管测试 拼接CCD相机 DNA测序 活体成像 高光谱成像 生物芯片 化学发光
东方闪光(北京)光电科技有限公司欢迎您的咨询。
