查看: 2247|回复: 4
请教
发表于 2004-9-22 06:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪位高手作过这方面的研究啊,就是真空室在不同的温度条件下放气,对膜层是否会有影响!包括波形,差损各方面!
发表于 2004-9-22 17:35:00 | 显示全部楼层
没研究过 玻璃在***度的时候 活性最大 所以在那个温度下放气应该对膜层损伤最小。个人见解,仅供参考◎-◎
发表于 2004-9-22 20:53:00 | 显示全部楼层
看你在提波形,差损,应该是DWDM吧
个人认为对波形,差损没有影响,好的离子源已经决定它了
 楼主| 发表于 2004-9-22 23:29:00 | 显示全部楼层
以下是引用wazxq在2004-9-22 12:53:44的发言:
看你在提波形,差损,应该是DWDM吧
你是DWDM方面的高手,有作过这方面的统计吗?另外也包括长短波通之类的, 其他的高手有没有注意过啊!
发表于 2004-9-24 00:01:00 | 显示全部楼层
以下是引用matta在2004-9-22 9:35:47的发言: 没研究过 玻璃在***度的时候 活性最大 所以在那个温度下放气应该对膜层损伤最小。个人见解,仅供参考◎-◎
