查看: 10499|回复: 25
[讨论] 镀窄带出现无规律漂移现象,大神来给看看啊
发表于 2014-3-20 19:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近镀的窄带出现无规律漂移。
机器:光驰OTFC-1100,2007年买的。光学间接监控,晶控辅助,离子源,控制波长1084NM。
膜料:sio2,ta2o5.
膜系要求:1064NM在0°12°15°,T>80%。这样就设计出来一个半波在20NM左右的一个窄带,0°中心波长在1073nm。我们设计的膜系是44层。
现象:无规律的偏薄或者偏厚5~20NM,这样膜就用不成了。经常前一罩完全正常,后一罩就漂移了。也有连着好几罩正常,突然出现漂移的。出现漂移后,我们修改控制波长进行修正,会出现膜系完全和上罩曲线一样,没动的现象。再修改控制波长,,膜系会移动两次修正之和的位置。有点乱啊,呵呵,举个例子啊,这次是中心波长在1078,我控制波长移薄5个,正常的话出来的中心波长应该在1073,结果出来中心波长还在1078,然后我又移薄5个,这次出来的中心波长却是在1068位置。好几次都是这样。但是 镀截止膜的时候几乎没出现过这种情况。
解决办法:1.先是怀疑单色仪有问题,换来厂家的装上,没解决。
              2.我们有红外单色仪,换上用红外波长控制,没解决。
              3.换控制波长,波长换到700,没解决。
              4.厂家说可能是装光控片的托盘时间长变形了,买来新的换上,用平行度小的光控片,没解决。
              5.怀疑离子源问题,买来新的栅网换上,没解决。
              6.更换旋转架滚珠,没解决。
              7.更换修正板,没解决。
              8.测量温度,正常,没解决。
目前就实验了这么多办法,实在想不出来了,各位同行有没有好的提议,大家都来讨论交流一下。
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:20:21 | 显示全部楼层
看来这个论坛是没啥高手啦,唉~
点评
厂家有工艺高手的,问问他们是如何保证重复性的。问问自己他们的建议都做到了吗。  发表于 2014-3-26 09:38
发表于 2014-3-26 11:51:54 | 显示全部楼层
haisheng_0_0 发表于 2014-3-26 09:20
看来这个论坛是没啥高手啦,唉~
是否可以验证下折射率是否稳定?做单层膜看看。
发表于 2014-3-26 13:24:18 | 显示全部楼层
分布如何?最薄层是多厚,这个层的速率和伞架转速多少?
发表于 2014-3-26 13:29:21 | 显示全部楼层
重复性不好,通常是薄层发生偏差.
发生原因有很多,比如说伞架转速不稳定,
电子枪不稳定.
另外,光控的截止波长也很重要,尽量避开PEAK
点评
谢谢您的回复。电子枪怎么观察稳定不稳定?看蒸发速率么?这个和膜料有很大关系,怎么排除是膜料的问题呢?光控波长我们也换过2次,一次是700NM,一次是红外的1110NM,没解决。  发表于 2014-3-27 08:33
 楼主| 发表于 2014-3-27 08:20:50 | 显示全部楼层
嘿嘿,看来激将有用哦,各位不要怪罪啊
 楼主| 发表于 2014-3-27 08:28:50 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。最薄层是最后2层,消除次峰的作用,大概是700NM波长的1.5个极值吧,其他层都是1067NM波长的1~2个极值多。我现在在家,具体的说不上来。伞架转速和层的速率一直都没有改动过,我们用这个膜系已经有6年时间了。伞架转动速度我们还做过记录,没有异常。
发表于 2014-3-28 15:42:11 | 显示全部楼层
你说你们这个膜系做了6年了?现在突然不正常了吗?
点评
是的,突然出现10到20NM的偏移,是无规律的  发表于 2014-3-29 09:58
发表于 2014-3-29 12:01:13 | 显示全部楼层
给你一个风险点供参考:
首先是设备硬件不稳定造成的,修改工艺参数没意义。
可能是监控膜厚的系统不稳定造成的,你修改中心波长或监控波长不解决问题,舍本逐末了。
间接式光控注意下monitor附近的温度是否变化,我以前碰到过这个问题。监控片温度变化了,测试的膜厚也会变化,其实就是tooling变化了。
点评
化啊  发表于 2014-3-31 21:41
我们用2个机械式温度计测量了一下工架盘上的温度,连续8罩温度基本没变化。说明功架盘加热是正常的,那么您的建议是监控monitor的温度,这个有什么好的手段呢?怎么实现?我想这个应该得有整个镀制过程的全部温度变  发表于 2014-3-31 21:40
谢谢啊,这个建议靠谱,我们也怀疑是机器的问题,因为这个工艺膜系都用了6年没出过这问题,开始出现无规律漂移情况比较少,10-20罩次才有一次,后来就频繁了,不能正常生产了  发表于 2014-3-31 21:36
嗯,经验之谈,不错。光学真空镀膜里 温度和真空度看似简单,其实最难。  发表于 2014-3-29 14:24
发表于 2014-3-29 14:33:43 | 显示全部楼层
成膜LogData里,有每层膜的物理厚度,对比着看看。
点评
我们看过这个物理厚度,每罩都是有稍微偏差的,不可能每罩都一样的。但是问题是出现变化不知道问题在哪  发表于 2014-3-31 21:43
发表于 2014-3-29 20:05:54 | 显示全部楼层
这个问题每个镀膜人都会碰到的吧??
是不是真空有问题?充氧的时候看看真空稳不稳。漏气或者充氧不稳定可能性很大。总之一切皆有可能。
点评
呵呵,恩,一切皆有可能,咱也不卖李宁啊  发表于 2014-3-31 21:44
发表于 2014-3-30 21:12:13 | 显示全部楼层
