查看: 4494|回复: 7
[讨论] 急求 工艺问题 大神请进
发表于 2014-3-21 21:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么解决zro2 1000-1100 吸收严重问题  算出来折射率开离子源是1.8  不开离子源 折射率为2.06   但是不开离子源吸收大折射率高1000-1100折射率会高  开离子源没吸收 但是折射率低    充氧没什么问题   都试过了   试做过TI3O5 机器方面没问题 现在在什么情况下折射率会做高而且吸收1000-1100吸收会小
发表于 2014-3-22 08:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的方法就是换膜料 用zr ti混合物  有可能是离子源的问题  你改下离子源参数试试  zr会随着膜厚的增加而增加【折射率】,用离子源可以改变这种情况 你说呢
发表于 2014-3-22 08:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-22 13:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
用ZrTi混合物估计不会好吧?
发表于 2014-3-24 08:22:00 | 显示全部楼层
这个。。。这个工艺很有问题
发表于 2014-3-24 12:10:05 | 显示全部楼层
你镀一个单层的ZrO2试试看,还会不会有这个问题!
发表于 2014-3-25 10:49:47 | 显示全部楼层
可能原因:1、工艺问题
     2、折射率算法有问题
     3、材料有问题
发表于 2014-3-25 22:42:54 | 显示全部楼层
   更换材料是最简单的解决方法了
