查看: 3098|回复: 0
[原创] 用引力方式,判断物体储存能量大小
发表于 2014-3-25 16:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用引力方式,判断物体储存能量大小。
扭秤测量,物体与另一个物体之间的引力,判断此物体内部是否充电?是否磁化?温度的高低?
被屏蔽的电容器充电前后、被屏蔽的磁体充磁前后、被隔热的物体加热前后,用扭秤测量,光斑移动后的位置,可以判断物体储存能量大小。
这是一种新的测量方法,引力测量法。
