查看: 1960|回复: 0
[资讯] 苯酚超标,自来水中有异味
发表于 2014-3-25 16:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
苯酚超标,自来水中有异味
    近日,某地居民发现,当地自来水里似乎含有某种化学物质,味道怪怪的,烧开的白开水,喝到嘴里有一股像橡胶烧焦的味道。不少人担心饮用这种自来水会影响健康,不得不到超市购买纯净水。问题发生后,相关部门展开调查发现,当地某水厂取水口取得的水样检测出挥发性酚超标,导致自来水水质受到影响。自来水的水质好坏,直接影响到百姓的身体健康。事件发生后,笔者特别咨询了国内知名的环境、水质第三方检测机构谱尼测试的饮用水测试专家。谱尼专家表示:自来水的原水大多取自河流,根据国家标准《生活饮用水卫生标准》:每升饮用水中,苯酚的含量不得高于0.002毫克,所以自来水厂对原水也要进行去苯酚处理,方法也是用活性炭吸附等,也就是说,我们平时喝的自来水里,就含有苯酚,只是含量非常低而已。而报道中显示,当地某水厂取水口水源样苯酚测定值为8微克/升,因此,这是很明显的原水水源苯酚超标。如长期饮用苯酚污染的水,可引起慢性中毒反应,出现头晕、头痛、皮疹、食欲下降、呕吐、腹泻等消化道症状。另外,谱尼专家表示:苯酚除了对人类有毒性作用外,对水中的藻类、鱼虾等也有慢性毒性,可抑制这些水中生物的生长,甚至导致死亡。有研究显示,当水中苯酚浓度大于5mg/L时,会使鱼类中毒死亡。在苯酚致突变、致癌和生殖毒性实验中,只要达到相应阈值,均有阳性发现。如果用含苯酚的废水灌溉农田,可使农作物减产或枯死。我国对于含有苯酚污水的一级排放标准是<0.3mg/L,三级排放标准是1.0mg/L。
