查看: 2950|回复: 8
[讨论] 问下参数是什么意思
发表于 2014-3-27 16:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在订单上面看到有这样的一行光谱信息要求:
      反射率:BV2 85%以上,HR780A 90%以上;
搞不懂是什么意思,有大神给个解释不?
发表于 2014-3-28 08:12:36 | 显示全部楼层
BV2 85%以上——没看懂;
HR780 A 90%以上——应该是780nm的高反,A(Average,即Ravg)平均反射率大于90%
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:15:41 | 显示全部楼层
图纸上面标注
  Material
    BV2
不知道BV2会不会是一种玻璃材料什么的,不过玻璃牌号的话我好像没见过这个
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:20:19 | 显示全部楼层
如果HR780A代表780nm处高反,平均反射率90%以上的话,那HR780B又是什么意思呢?
发表于 2014-3-28 13:50:02 | 显示全部楼层
HR780B 后面有其他内容么?
 楼主| 发表于 2014-3-28 20:23:25 | 显示全部楼层
HR780B是网上看到的,单子上面没有这个内容
发表于 2014-3-29 20:19:06 | 显示全部楼层
楼主你们自己镀还是买的成品啊?指标低了百分之五,老外就这么标的,进口的金属膜吧?第一个150元每平米,第二个300元每平米。
发表于 2014-3-31 10:56:06 | 显示全部楼层
楼上问的有点让我迷糊,我们是在讨论一个问题吧?……
发表于 2014-4-2 20:36:54 | 显示全部楼层
