查看: 1996|回复: 0
[资讯] 纸巾产品多问题,选购需谨慎
发表于 2014-4-1 15:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸巾产品多问题,选购需谨慎
    近日北京市消协公布的纸制品比较试验结果显示,多款知名品牌纸制品存在问题。消协随机购买了30种纸巾纸和35种卫生纸样品,样品涉及十多个省市的几十家企业。比较试验结果显示,30种纸巾纸样品有10种样品质量指标不符合国家标准要求,35个卫生纸样品中3个样品质量指标不符合国家标准要求。
纸制品是消费者必备的生活用品,在我们的日常生活中随处都能看到纸巾的身影,然后本次北京消协公布的试验结果真是叫人惊诧不已。笔者发现,问题主要包括四大类:废纸再造细菌超标;张数抽条缺斤少两;强度太低容易破烂;灰分超标纸巾粘嘴。这些问题的出现到底会对我们的消费者产生哪些影响,为此,笔者特别咨询了国内知名的第三方检测机构谱尼测试的纸品测试专家。谱尼的专家表示:如果纸巾细菌超标,那么由于纸巾纸和卫生纸在使用过程中与人体发生直接接触,微生物指标不合格,会影响使用者的身体健康。在强度方面,通常可以通过横向抗张指数和纵向湿抗张强度反映出来,横向抗张指数是反映纸巾纸在干态时抗拉的强度,纸巾纸强度太低,则在使用过程中容易烂、不耐用,影响产品的正常使用效果。而纵向湿抗张强度则是反映纸巾纸在湿态下抗拉的强度,若纸巾纸湿强度太低,则在使用过程中容易烂、粘附皮肤。此外,如果纸巾灰分超标,则在使用时容易掉粉掉毛,而且在使用中可能容易吸附在脸部、嘴唇等皮肤上面,影响产品的正常使用。除此之外谱尼的专家特别提示笔者:在选购纸纸品时,很多人认为越白的纸巾越好,而事实上并非如此,因此,消费者选购纸巾纸、卫生纸时不要过度追求高亮度(白度)。正确的选购方式应该为:查看产品包装上的标识,包括:产品名称、厂名、厂址、产品的执行标准编号、生产日期、保质期、产品质量等级等。最后还要仔细检查产品的包装是否封口完整,以防产品外露,受到污染。
